Antiguo 17-05-2006, 23:15:49   #81
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por cacov8
La barra para afirmar la caja de direccion , es una muy buena idea .
Como observacion no podrias dejar la barra afirmada por dentro del chasis, de manera que esta trabaje a la compresion , como está en este minuto , toda la fuerza la hace el perno , el cual está trabajando al corte.
Lo ideal es como lo comentas, hay unos gringos que sueldan la barra a un angulo y este apernado al chassis, pero pasa por el tema de las tolerancias o juego, la soldadura se terminarà quebrando. Lo otros era doblar la barra hasta apernar de frente al chassis y no por debajo como lo hice. Muchos gringos lo hacen como yo, luego creo les debe funcionar. Por eso perno de 9/16 grado 8 y milimetrico.
Raùl
Antiguo 17-05-2006, 23:52:00   #82
Empezado por RAUL VEGA
Raùl
Eso no me cuadra, lo de 9/16 grado 8 esta bien pero se contradice con lo de milimetrico, no sera perno M14 grado 10.9 (equivalente a grado 8 )?
solo como acotacion;-)
Última edición por VSilva fecha: 18-05-2006 a las 11:31:21
Antiguo 18-05-2006, 01:45:39   #83
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado cj
Hola, muy buena la idea de afirmar un poco la caja de direccion, tengo una duda, porque cambiaste la caja por una de cherokee, tengo un CJ con los mismos diff que pusiste, pero tengo problemas con la caja de direccion, no se si es la original del jeep, el problema es que hay que darle muchas vueltas al volante para que el jeep doble, cuando salgo a jeepiar llego muerto ya que solo para hacerle el quite ha algo hay que girar mas de media vuelta, alomejor la caja no es del jeep, no le se, alomejor es muy larga.
Pietro
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2006, 02:19:18   #84
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Pietro.
Pietro
Es probable que tengas problemas con las vàlvulas de la bomba, no es normal lo que te ocurre.
Cambiè por una de cherokee por que la de CJ muriò (similar a ti sintoma agregando que se ponìa dura para un lado), son iguales excepto la de CJ viene para 4 pernos de amarre y la otra 3.
Antiguo 18-05-2006, 02:21:21   #85
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Eso no me cuadra, lo de 9/16 grado 8 esta bien pero se contradice con lo de milimetrico, no sera perno M14 grado 10.9 (equivalente a grado 8)?
9/16 de espesor del perno, equivalente a los M14 creo.
Raùl
Antiguo 18-05-2006, 11:18:58   #86
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Respuesta
Hola Pietro la solucion es bien es simple pero depende en realidad de que caja tengas puestas, o sea estamos hablando de una direccion hidraulica o mecanica?
Si es mecanica la solucion es poner hidraulica, ya que las mecanicas como no tienen asistencia vienen con una reduccion del doble que una hidrauilica, es decir para doblar de lado a lado debes girar 6 vueltas, debes pensar que una caja de direccion trabaja del mismo modo que un diferencial.
Si ya tienes hidraulica lo mas probable es que la combinacion de largos de los brazos pivotante y pitman no es la adecuada, esto lo solucionas alargando el Pitman o acortando los brazos pivotantes, de todas maneres seria bueno unas fotos para ver exactamanete como es tu direccion y otros detalles que se me escapen.
Antiguo 18-05-2006, 15:57:05   #87
Pietro.
Avatar de Pietro.
Empezado por Juan Pablo Clon
Hola Juan Pablo, es direccion hidraulica, mañana voy a pedir fotos porq el jeep lo tengo en copiapo, apenas las tenga las subo, gracias
pietro
Antiguo 31-08-2007, 18:07:56   #88
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: CJ-7 350 TBI - Raul Vega
He publicado un listado de partes para potenciar el 350 TBI en el foro de Ventas de mi CJ-7, ver link
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=37729&page=2
Raùl
Antiguo 11-12-2007, 22:55:17   #89
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
¡¡¡ Game Over ¡¡¡
Antiguo 12-12-2007, 01:17:36   #90
IGP
RAUL VEGA; ¡¡¡ Game Over ¡¡¡
Plop!!......Tan, Tan..
Ahora que viene????????????????????????????????
igp
IGP está offline   Responder Con Cita
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Rocky V8 350 TBI VSilva Proyectos 4x4 80 04-04-2009 20:33:34
Tbi 350 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 30-06-2007 00:33:15
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 21-02-2006 00:33:03
¿ quien tiene un chevy 350 TBI stroke ???? jorge avaria General 4WD 44 13-10-2004 13:02:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:52.
