Antiguo 29-01-2008, 23:57:09   #81
jeeper
Predeterminado Re: Motorhome
Hasta el momento los frenos andan impeque. Por lo general freno con la caja, no ando rapido y en carretera 110-120. Nunca he tenido que frenar de emergencia, pero una vez la frene en seco y frena bien, claro que la frenada es un poco mas larga. Creo que debo andar por los 750 kgs de carga y la camioneta es para 1.000 kgs. Siempre debes tener en cuenta que estas "cargado".
Luis.
Antiguo 30-01-2008, 09:02:00   #82
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por jeeper Ver Mensaje
Luis.
Distinguido
Como es menester excelente su comentario, sin duda, el comportamiento de los frenos es clave para la seguridad de los que viajan en el vehiculo
Antes tambien hiciste referencia que cuando se desplazan todos van en la cabina de la camioneta, dado lo peligroso que podría ser encontrarse en el habitaculo del camper por su fragilida al carecer de una jaula antivuelco, lo que me parece muy acertado e importante de destacar.
Antiguo 01-02-2008, 22:21:56   #83
saggcl
Avatar de saggcl
Ok, ningun problema, la foto del compresor la pongo pasado manana, ahora estoy en San Pedro de Atacama...
Luis
Distinguido
¿Y las fotos?
Antiguo 01-02-2008, 22:48:42   #84
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Angry Re: Motorhome
Luis, Estas atrasado un dia ... !!!
AA
Antiguo 02-02-2008, 11:25:02   #85
Pancho Coddou
Buen punto,
Los paquetes traseros los curve un poco mas para no bajar mas la carroceria con el peso y andar raspando la guata en todas partes, y les agrege una hoja mas, justo bajo la madre, que rodean los punos de esta, por si las moscas se llega a quebrar, puedo seguir lentamente.
Le cambie los neumaticos por unos Workhorse (ya era hora) ando con 40 lbs adelante y 45 atras. Si le hecho la presion pareja en las cuatro ruedas comienza como a cabezear. Aparte tengo montado un compresor de 12 volts grande bajo la carroceria (la mejor ubicacion que encontre), asi que cuando necesito desinflar, no es problema.
Finalmente con todo instalado, las cualidades de la camioneta no se vieron afectadas mayormente. Como dato, en altura, como de los 4.000 msnm hacia arriba el embrague sufre mas con el vehiculo completamente cargado.
En la arena ando con 20 lbs bien.
Cuando le saco el camper, queda mas saltona, obviamente, pero nuevamente le bajo la presion y listo. No me hago problema.
Luis
Otra buena opción si uno desea mantener la suspención con un comportamiento más standart a la hora de andar sin el camper es el uso de de amortiguadores inflables (no rancho, que regulen altura) o lo que más recomiendo son los air lift (bolsas de aire como las de los camiones) que nos han dado muy buenos resultados y que además de mantener la altura de la camioneta al estar cargada aumenta tremendamente la estabilidad, es como tener una segunda barra estabilizadora, antes de usarlos la camioneta "bamboleaba" mucho al pasar por caminos malos.
Antiguo 02-02-2008, 13:55:58   #86
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Dokodu, por lo que veo tu los instalastes ... tienes fotos ... ???, seria muy interesante ver esa opcion ... !!!
Gracias ...
AA
Antiguo 02-02-2008, 19:57:09   #87
Pancho Coddou
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Gracias ...
AA
No tengo fotos y en estos momentos estoy sin camara pero te cuento que en la pagina de airlift estan las instrucciones super claras, es bastante facil de instalar, en mi casa tenemos en dos camionetas y en la instalacion de la mas vieja participe yo, habia que hacer hilos en el chasis con machones para apernar el soporte de las bolsas de aire, eso seria como lo mas complicado, el resto es super simple y si compras el compresor hay que instalar los marcadores dentro de la cabina y el ruteo de las lineas de aire se puede complicar un poco pero no es para nada complejo.
En la camioneta vieja los airlift han tenido dos problemas luego de 80.000 km de uso (o mejor dicho abuso) primero un soporte inferior de la bolsa de aire se rompió, este se afirma al paquete de resorte con el mismo candado que afirma el yugo al paquete, lo soldamos y no ha dado mas problema, lo otro es que despues de unas calenturas de motor en atacama se derritio una manguera que pasaba muy cerca del escape y perdio presion por ese lado.
Antiguo 07-02-2008, 03:03:13   #88
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Arrow Re: Motorhome
Luis
Ya pos Luis, .... ponte las fotos ... !!!
AA
Antiguo 17-02-2008, 14:28:14   #89
Estos dias andaba por cunco y me tope con este bichito, muy rico, eran alemanes...
Antiguo 21-02-2008, 12:57:48   #90
mephisto
Este me gusta ( Power motorhome )
Con estas incomodidades
Mephisto
mephisto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:06.
