Antiguo 27-02-2008, 17:18:42   #81
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: 36 HRS. de ATACAMA, STANARD DEFY, 27-28-29 de JUNIO 2008
Empezado por Pato Ríos Ver Mensaje
faltará algo???
Qué pasa con los escapes??
Antiguo 27-02-2008, 17:23:46   #82
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
cual es tu opinion,, cambia mucho?? seria mejor prohibirlo?? a mi me da lo mismo,, eso si que yo creo que cambiar la salida despues del multiple no implicaria en nada.
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2008, 17:31:53   #83
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
TE EQUIVOCAS !!!!
cambia............. suena bonito
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2008, 17:35:34   #84
tatamovil
sip!!!!! hace run run run runnnnnn!!!
Antiguo 27-02-2008, 17:39:08   #85
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Yo opino que, todo lo que sea EXTERNO puede ser, sin meterse a desarmar las partes originales.
Que pasa con:
- Será obligatorio Uso de casco ???
- Se puede bajar al copiloto antes de las trepadas ???
- Entoces serán 3 categorias ??? (Standart, Potenciado, Modificado).
- Solo se confiará en la buena fé de los participantes ???
Eso por ahora.
Antiguo 27-02-2008, 17:39:22   #86
pato castro
La diferencia es poca si no se cambia el/los múltiples, además de la bulla claro.
Los motores turbo diesel mejoran bastante con escape, y por razones obvias no cambian el múltiple porque va el turbo
Antiguo 27-02-2008, 17:45:20   #87
tatamovil
hablando en serio, concuerdo en que la diferencia es poca si no se cambia el multiple de escape o el de admisión, o si alguno de los dos no es elegido correctamete puede perjudicarse el desempeño en vez de mejorar. es un modificación menor en comparación a la electrónica (incluyendo cables, bobina, bujias, encendido y ni hablar de reprogramar la ecu).
hay que ver lo de la "buena fe" será como la del rally donde el ganador se va de "destape de motor" ??
Antiguo 27-02-2008, 17:48:02   #88
tatamovil
en todo caso no me queda claro, dentro de las categorías hay diferenciación de cilindrada??? o un vitara standar compite con un Rubicon standar??? (si es que a eso se le puede llamar competencia)
Antiguo 27-02-2008, 17:56:49   #89
JPOsses
Bueno...al parecer definitivamente voy a los modificados, potenciados, pichicateados etc.......
En ese escenario vamos a tener una categoria de potenciados?
mi idea por ejemplo es hacer una trepada de 20 minutos donde en primer lugar salen los standar puros con 10 minutos solo para Standar y despues de eso en los 10 minutos restantes los potenciados hasta completar los 20 minutos de la trepada...
los modificados....bueno seran 5, 10, 15 o no se cuanto pero en una trepada separada de las primeras 2 categorias....me parece mas adecuado y seguro para los competidores....
Así evitariamos comentarios como ......AHH pero si sube por que tiene BLABLABLABLA........¡¡¡¡¡
Y el que acumule mas puntos de las dos categorias se lleva el premio Standar Defy¡¡¡¡
opinen por favor o tiren ideas alternativas...
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2008, 19:46:43   #90
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Eso se planteo y habia creo la idea de separar por categorias , es decir , hasta 1.600 cc y de 1.601 cc hacia arriba.Porque como tu dice hay un mundo de diferencia entre los dos comparados anteriormente.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:43:54.
