Antiguo 02-02-2009, 13:05:15   #81
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: El Mejor Auto Para El Dakar...
Empezado por Manuel Rodriguez Ver Mensaje
Sinceramente la opción de configuración "BAJA" es muy cara para la realidad Chilena por cuanto la logística es muy amplia es decir mucho repuesto distinto, necesidad de espacio, repuestos poco accequibles a nivel regional y por último mi impresión como piloto, esa configuración de suspensión no me gusta debido al hecho que si bien te salva a alta velocidad en el caso de comerte una zanja, en tramos trabados no dobla mucho y se convierte en un "BOTE", prefiero la configuración europea de 8 amortiguadores iguales intercambiables, motores desarrollados al 80% de la potencia útil lo que le da confiabilidad, cajas y diferenciales sobre dimensionados y sobre reforzados, barra estabilizadora y Panhard (que el Pato SOS no se ria), etc., la consigna es aguantar 14 días para la tripulación y creo lo mas importante, tienen que aguantar los mecánicos.
querido manuel,
todavía te estoy esperando...
sobre el BOTE q mencionas... en 3 años logro meterse en el podio. no es menor, se todo el cuento de la asistencia, pero creo q este rally se va convirtiendo cada vez más en un Show tipo SCORE y para eso necesitas zapatos grandes y un motor q queme de verdad
Antiguo 02-02-2009, 13:08:10   #82
patagon
Avatar de patagon
Me parece lo más lógico, para qué inventar la rueda.El hacer un proyecto de cero tal vez a largo plazo (3 ó 4 dakars) puede que funcione bien , una vez que se corrijan las fallas o puntos débiles en terreno(corriendo el dakar).
En teoría muchas configuraciones funcionan, todos los chilenos que corrieron en teoría tenían máquina para terminar, pero la realidad es la que cuenta y quedaron demostrados los puntos débiles de cada configuración, lo más lógico es aprovechar esa experiencia y realizar un proyecto escalable, mejorándolo cada año en sus puntos débiles y lo que funcionó bien ni tocarlo.
Partir de cero con un proyecto luego de la experiencia de un dakar no creo que tenga sentido, sobre todo si pensamos que tal vez el del 210 sea el último que se corre en sudamérica.
Empezado por Luis Eguiguren Ver Mensaje
Si miran los resultados, el mayor porcentaje de autos que llegaron en relación a los que partieron lo tienen los Toyota FJ que llegaron 3 de 4 y luego los Toyota Prado, yo siento que nuestro auto está más que capacitado para llegar bien, hay que hacer modificaciones obviamente, y estas no son ni tan complejas, hay que solucionar el tema de los fuelles de las homocineticas y la entrada de tierra al embrague, y en este tema ya lo habíamos solucionado en el Montero, aprendiendo de lo que hacen los Brasileros con la Mitsubishi como la de Andrés de Carcer,lo demás todo aprobado, ya sabemos que los tensores del diferencial tienen que ser con bujes ( las rotulas son para jeepear) y para los bujes de las bandejas delanteras Chaos ya creó unos de Nylatron que es un compuesto mucho más duro que el polyurethane, los cuales me llegan esta semana y si quieren verlos ......no problem.
Por supuesto que se reciben todo tipo de sugerencias de como mejorar el FJ
y todas las ideas de los creativos son bienvenidas, cuando escuché los comentarios de los Europeos que saben de autos y dakares, comentar lo bien hechas que estaban las bandejas del Pajero de Decarcer (uff suena como feo jajaja).
Lucho Eguiguren
Antiguo 02-02-2009, 13:29:46   #83
lucho, como sugerencias pal membrillo, le haría bandejas más anchas, le sacaría todas las latas de la trompa, dejaría el radiador solo, tiraría radiadores de fluidos de caja, de motor y direccion en tomas distintas a la del radiador de agua, le colocaría enfriador a los diferenciales, subiría el diametro del neumatico, ahh y haría masas nuevas o con un cuello superior mucho mas cototo.
AHhhh y lo más importante... lo pintaría de otro color pa q no se confunda
Pato, todo lo que comentas es relativamente facil de hacer, ahora segun lo leido el problema de las cajas fue la contaminacion con particulas en el aceite , es asi? , de ser asi se puede hacer un circuito de refrigeracion/filtrado lo que es simple. En los diferenciales se presento el mismo problema? o es solo el calor el drama?
Antiguo 02-02-2009, 14:08:58   #84
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Nosotros no tuvimos problemas de caja, en el yip de lucho creo q falló la bomba de dirección y la caja de cambios pero no se especificamente por q ya q se echo la reversa unicamente, y el tema del embrague, q patinaba por el polvo y el pasto seco q se metía, o si lo sellaban se calentaba y patinaba igual.
Para el calor y el polvo reinante creo q hay q recircular y enfriar todos los fluidos.
Antiguo 02-02-2009, 14:26:40   #85
MacMarquez
y cuando hay uno ? jejeje
oye si los paseos al embalse no son tan pencas
y los kit pa las runner tampoco
Antiguo 02-02-2009, 14:37:07   #86
MacMarquez
Y seguirias con la misma caja?
Antiguo 02-02-2009, 14:50:06   #87
ARAÑA4X4
Avatar de ARAÑA4X4
Mandanos tu curriculum... te llamamos
Juajajaja,,, por ultimo Pato, como piloto de pruebas, saludos.-
ARAÑA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2009, 15:48:56   #88
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
yo no seguiría con cajas std, ni con embragues std...
Antiguo 02-02-2009, 18:14:56   #89
MacMarquez
Ok pienso lo mismo, es que no lo vi en la lista de recomendaciones.
Saludos y este post esta excelente
Antiguo 02-02-2009, 18:45:14   #90
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
A mi me gusta el Montero PIRAÑA!!
Que serian las mejoras para esta maquina?
Le tengo mucha fe.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:18.
