Antiguo 26-07-2009, 23:15:33   #81
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: Fotos de los blaster¡¡¡
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
Métale hidro nomás!
Yo también lo lavé con agua y ni un drama..
depués su enjuagadita con bencina y listeilor..
Como recomendación.. pon un filtro de bencina de papel antes del carburador.. créeme que se ensucia harto.. y así te evitas futuros dolores de cabeza con el carburador.
el carburador no me preocupa mucho, lo saco y lo limpio completo yo pero el filtro de papel no tendre problemas con la mezcla? mi blaster esta sin autolube...
Antiguo 28-07-2009, 01:41:58   #82
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
hoy intente de echar a andar el blaster y lo patie lo patie y no partio
partio una vez le di una vuelta y se apago y después no hubo forma de hacerlo andar... ( se notaba normal incluso le pegue una acelerada y paro la rueda altiro...)
saque la bujia y creo que estaba bien pero la limpie de todas formas y la seque...
asi estaba
volvi a intentar y nada... lo que me parece raro es que hay patadas que la pata esta como super dura y otras que esta mucho mas blanda...
mas raro aun es que ayer la use toda la tarde y partio a la primera patada toda la tarde incluso en frio... pero cuando llegue a mi casa y la eche a andar para guardarla me costo hacerla andar pero partio...
alguna idea?
Última edición por hakon fecha: 28-07-2009 a las 01:51:47
Antiguo 28-07-2009, 10:37:58   #83
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Empezado por hakon Ver Mensaje
asi estaba
alguna idea?
estas bujias no se limpian, ya que cuando fallan es por que se pasaron de combustible, solo cambiala y listo.
CESAR PARADA
Antiguo 28-07-2009, 11:44:23   #84
Radix
Banned
asi estaba
alguna idea?
revisa tambien el chicler de baja, puede que este obstruido.
para hacerla partir usas el chupete?, si usas el chupete para hacerla partir despues de dar un par de vueltas, tienes tapado el chicler de baja.
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 11:57:31   #85
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
CESAR PARADA
muchas gracias, pero como va estar mala si tiene con suerte una semana y una salida..
Empezado por Radix Ver Mensaje
si le puse el chupete... y aun asi no parte... pero por lo que me dices creo que tienes razon porque en alta anda bien pero en baja como que la dejo de acelerar y se apaga... y el relenti esta bien regulado...
el chicler de baja es uno que va como metio y se saca con un destornillador de paleta?
ahora que me dices eso el otro dia me di cuenta que el estanque tiene un poco de arenilla... voy a limpiar ambos y les cuento...
espero que sea solo eso y nuevamente muchas gracias
Antiguo 28-07-2009, 12:27:06   #86
Radix
Banned
el chicler de baja (pilot jet) esta dentro del carburador.
en todo caso, el que haces mencion es el tornillo de regulacion de aire, que debiera estar entre 1,5 y 2 vueltas hacia afuera desde el fondo.
Antiguo 28-07-2009, 13:10:56   #87
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
nonono si se que esta adentro del carburador nunca tan perdido... a lo que me refiero a que cuando destapas el carburador vez el flotador un tornillo que sobresale arto (checlier de alta no?) y otro que esta mas atras y no se ve si no que va como metido... (checlier de baja..??) el tornillo de la mezcla esta por fuera y lo deje a 1.5 vueltas como indica el manual porque mi moto esta estandar...
Antiguo 28-07-2009, 15:11:16   #88
blastero200
Avatar de blastero200
corecto amigo,yo tenia entendido que estandar era 1 vuelta y la mitad de 1 osea 1 vuelta y 1/2,revisa tambien si tiene chispa pon la bujia en el block obiamente conectada y pateala aver si tira chispa,la bujia se ve en perfecto estado muchos ingnorantes muestran la tipika pagina con el estado de las bujias pero eso es para vehiculos 4 tiempo en los 2 tiempos suele esta un poco mas tostada en tu caso esa bujia esta bien,OJO AVESES LAS BUJIAS FALLAN SIN QUE ESTEN EMPASATADAS, UNA VES COMPRE UNA BUJIA NUEVA PARA UN CR Y NO PARTIO (NO TIRABA CHISPA ) Y COLOQUE OTRA BUJIA Y PRENDIO ALTIRO ,saludos
Última edición por blastero200 fecha: 28-07-2009 a las 15:19:41
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 15:23:27   #89
blastero200
corrigeme si estoy mal
standar 1 vuelta y 1/2
carburacion fmf que sale en la pag....
remover tapa de aire ,pipa escape+chikler 260 ,aguja 3rd, vuelta tornillo 1.5
a cuanto se refiere 1.5??? a cuantas vueltas??
Antiguo 28-07-2009, 16:21:40   #90
Radix
Banned
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
1.5 = una vuelta y media.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:46:12.
