Antiguo 23-09-2006, 23:38:41   #81
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
shackle reversal=
death wobble=
missing link=
Antiguo 24-09-2006, 01:36:36   #82
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado R: AlfaAlfa
Hola respondiendo a tu consulta, el boomerang es una pieza que traen los yugos delanteros de hilux originalmente, es un brazo que da toda la vuelta por detras del amortiguador del lado del piloto y su funcion es cambiar la direccion de la fuerza para poder doblar, el pitman de la caja original de direccion tiene un movimiento paralelo al chassis, puesto que las ruedas doblan perpendicular a este, entonces se necesita esta pieza que cambia el giro, el problema de esta pieza son dos:
1- Con neumaticos mas grandes y jeepeando se corta, (esto es un hecho, que me a tocado vivir y ver)
2-Hace mas complicado el sistema de direccion, haciendo menos confiable, precizo y duradero.
En el caso del high steer de marlin que mencionas, necesitas reemplazar la caja de direccion original por la que trae la hilux con IFS, de esta manera la fuerza desde el pitman va en la misma direccion de como doblan las ruedas, asi el boomerang ya no sirve, es por eso que el high steer de marlin no lo trae.
Si tienes mas consultas, en proyectos Clon I by 4TEC, esta mi camioneta que tiene instalado este kit que mencionas, saludos.
Antiguo 24-09-2006, 02:33:24   #83
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Grx
Empezado por Juan Pablo Clon
Gracias JP., super tu explicacion, ya me imaginaba que era esa pieza.
Ya compre la caja IFS, pienso cambiarme a Hi Steer, ... ;-) , debo juntar "ganas"($) ...
Ya vi tu Proyecto y te felicito tu TYT, esta espectacular y dio harto que hablar en el ultimo Nahuelbuta.
AlfaAlfa :smile:
Antiguo 09-10-2006, 08:04:17   #84
AndR3Z
Empezado por negro 4x4
t-case= caja transfer
coil-overs=?
Q-eliptic=?
2 o 4 links=?
lockers= bloqueos de diferenciales
missing links=?
crawl ratio=?
;-) slds
coil-overs=son amortiguadores con espiral por fuera
Q-eliptic=quarter-elliptic.. son suspenciones en q el eje va agarrado por medio paquete de resorte (1/4 de elipse)
2 o 4 links= la cantidad de brazos q agarran el eje 2 o 4 (son geometrias de suspenciones)
missing links=candados revolver
crawl ratio= la relacion minima o sea 1era x Low x Low2(si tienes 2 transfers) x R&P cabeza de pig.. tb puede ser 1era x1era si eres Pato Suarez y tienes dos cajas de cambio acopladas... Es el cambio mas lento y con mas torque.
Crawl = arrastrarse o trepar (de ahi el nombre del anterior)
Antiguo 09-10-2006, 08:36:26   #85
nando_3
Avatar de nando_3
algo mas crioyo:
dale a piso:con el acelerador a fondo
Antiguo 19-10-2006, 18:29:36   #86
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Enrrollar:
Antiguo 19-10-2006, 18:30:54   #87
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro
Enrrollar:
Me refiero a enrrollar en arena.Gracias
Antiguo 31-12-2006, 20:28:48   #88
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hood scoop :
Antiguo 01-01-2007, 01:58:42   #89
AndR3Z
Hood scoop :
Hood: capot
scoop: toma de aire
hood scoop es la toma de aire tipo impreza o L200
Antiguo 06-01-2007, 23:59:52   #90
Horacio99
Contactar con Horacio99 a través de MSN Contactar a Horacio99 a través de Yahoo
Predeterminado ???
quiero saber que jeep son los
ty=
Jy=
JC=
sj=
lj=
son varias siglas más que defin marcas de jeep y no las conozco todas
gracias
Horacio99 está offline   Responder Con Cita
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:26:09.
