Antiguo 12-01-2011, 23:12:03   #81
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
Predeterminado Re: Proyecto Rocky recargado.....V6.
Empezado por JHermosilla Ver Mensaje
Que wena que hay avances, parece que las pruebas serán pronto.....
En todo caso, te llevo contadito Los Dias, espero el mismo nivel de avance para cuando entremos a quirofano !!! Jejejeje
x2 jajajaja tambien estoy esperando un poco pa entrar a pabellon
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 23:38:54   #82
gringoc
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Don Gringoc: Te puedo decir que la caja rocky (caja 5) es mucho más robusta de lo que muchos piensan, yo tuve durante años un rocky v8 350 de 4 gargantas caja y diferenciales rocky, neumas 325/60, la caja aguantó de maravilla, en mi caso adapté la campana de gm y la de rocky por el largo del eje piloto de use volante GM y disco con estriado de Rocky y sobre embalado a 10"
algunos datos:
1.- la caja de dirección rocky soporta sin problemas la bomba GM de dirección sólo debe fabricar flexibles adecuados.
2.- puedes incluso usar el radiador de rocky, bien varillado es de cobre por lo cual soporta mucho, sino uno de GM v8 o v6 se debe adaptar el frontal, en mi caso lo rebajé 1" para que el radiador "entrara en el frontal y poder instalar el viscoso y aspa GM
3.- busca un aspa de alto flujo las de V8 son compatibles en algunas apernaduras y la de dodge aspen v8 es de 8 palas sopla excelente.
4.- El TBI es muy estable y no debería darte problemas, eso si se le puede sacar más HP con un buen carburador.
5.- Puedes hacer salidas independientes de escape, es posible recuerda que si utilizas los multiples de escape original el del lado izquierdo puede topar en el torpedo.
eso me acuerdo hasta ahora.
suerte con el proyecto....va a queda ATR los rocky son indestructibles...
Excelentes datos Tatamovil....igual para no creerlo..con un V8!!!.jejeejje se agradece todo esa información....
Justamente no tengo el aspa..y estoy con la duda si ponerle un viscoso o no?.
Por tus comentarios me recomiendas que ponga un aspa con 8 paletas con viscoso...
Lo otro... ya tengo presentado el motor y entra soplao,la salida de escape quedan inpeque ,incluso bastante retirado del torpedo...
Ojalá para este fin de semana tenga los soportes de motor definitivos....en este momento adelante está afirmado con un fierro que soldé atravesado,y hací podre darle la ubicación deseada ,antes de dejar fijos los soportes de motor...
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 23:47:30   #83
gringoc
Empezado por donchelo Ver Mensaje
muy buenas las fotos del avance. Consulta. El consumo de combustible aumentara con respecto al motor que tenia??
El consumo es relativo....muy relativo!!!! .... en carretera devería quedar igual 8 por lts....en el cerro con la 4x4 no tengo idea....pero supongo...valooooor.
Antiguo 12-01-2011, 23:57:40   #84
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Proyecto Rocky recargado.....V6.
Weeena Gringoc ¡¡¡¡
Felicitaciones ¡¡¡¡¡
Que buen upgrade ... ojala se le pegue el espiritu al verde ¡¡¡
Leí todo y estoy desde ya suscrito ... a la espera de verlo en acción ¡¡¡
Como dejaras el escape ... ´pondrás tubos mas grandes ... con sonido ???
AA
Antiguo 13-01-2011, 00:04:49   #85
gringoc
fotos de hoy...............
Antiguo 13-01-2011, 08:38:26   #86
Daniel Martinez
Este motorcito está ideal para instalarle un TBI de 4.3...
Antiguo 13-01-2011, 09:32:42   #87
Banana
Empezado por gringoc Ver Mensaje
wena Gringo felicitaciones!!! solo como aporte ojo con el cabezal del chasis, a mi me quedo en la misma posicion y no me entraba ningún fan, finalmente coloque un electro que funcionó medianamente bien por un tiempo.. hoy despues de meses tengo planificado desplazarlo hacia adelante para solucionar el problema y dejarlo con el fan y viscozo original.
Banana
Antiguo 13-01-2011, 09:42:29   #88
Kruger
Avatar de Kruger
Banana
tambien existen las aspas de bajo perfil, funcionan excelente, y casi no usan espacio........ por ahi hay algunas fotos de la que yo tenia ...
Antiguo 13-01-2011, 15:37:36   #89
gringoc
Gracias por sus datos.....desconozco la distancia final entre las aspas del ventilador y el radiador.....tambien desconozco si voy a poder instalar el cónico del Rocky...todo eso en el camino se daran las soluciones.....
Chao,chao ....
Antiguo 14-01-2011, 12:48:28   #90
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Wena Gringo, vas bien avanzado...suerte en todo.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:31:05.
