Antiguo 19-10-2011, 23:24:48   #81
AndR3Z
Predeterminado Re: Dudas para mejorar la F100
De esta página:
http://fordfuelinjection.com/truckpinouts.html
Es la 4ta columna el pinout que tienes que usar.
Para la coneccion del TFI Y bobina, es este:
Para los relés yo use esté:
eso si, esta inyeccion usa un solo sensor de oxigeno (HEGO), y no usa MAF
Bueno, y lo importante, el ramal simplificado:
Antiguo 20-10-2011, 12:16:58   #82
xBaDx
Que wena info Andres!! te pasastes!!! con Cristian vamos a simplificar el ramal yo creo que a fin de mes...quizas lo tenga que hacer solo...ya que quiero ir a Argentina
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2011, 10:28:21   #83
xBaDx
Tiempo que no me aparecía por acá, la verdad es que solo fué por estar preocupado de otras cosas...en fin.
Ayer la camioneta por fin, se fué a desarme. Se decidió sacar el motor, caja y transfer y los cardanes, para colocar 302+caja de 5ta+ transfer del f150 92...es decir, sacar todo lo de la f100 en lo que se refiere a transmision y colocar lo de la f150, hasta poder comprobar si se puede dejar la combinacion 302 + caja 5ta + np205(que me da mas confianza que la borg wagner)
Espero esta semana poder mostrar el conjunto completo armado...veremos si se puede.
Lo otro, quisiera hacerle un bodylift aprovechando que se va a sacar todo y poner todo...ya que con neumáticos 33" al momento de girar topa en el tapabarros delantero, y la idea es colocar 35". será muy complejo? considerando que se colocará hasta el radiador de la f150 en mi f100? SalU2
Antiguo 05-11-2011, 11:16:49   #84
CristianRamirez
Una ayudadita con tu camio... me encanta ese modelo, aunq en general ya sea Chevy o Ford me gustan las camionetas con Big Block
http://shop.autocraftinvestments.com...&parent=4&pg=1
no se si conocías esta tienda
SL2
Antiguo 05-11-2011, 11:34:27   #85
AndR3Z
puedes poner unos bujes de 1 o 2" entre la base del espiral y la union del radius con el C.
asi lo levantas de adelante, para atrás, simplemente busquete unos paquetes más largos (chevy 1500 creo)
Antiguo 06-11-2011, 13:43:13   #86
xBaDx
SL2
Si la conocía, gracias. Hace una semana me llego el catalogo en papel...
Antiguo 07-11-2011, 13:13:41   #87
xBaDx
Estimados tengo una duda, ayer antes de sacar la BW 1356 creo que es de acuerdo a esto: http://www.supermotors.net/registry/media/469461_1
segun veo en ese diagrama le faltaría una pieza a la transfer de acuerdo a la foto:
Segun lei, sería el indicador electrico de que está conectada la traccion? nose
Antiguo 18-11-2011, 19:47:19   #88
CristianRamirez
en q va este proyecto? hoy vi unas fotos de la camio y esta realmente esquicita....
Antiguo 21-11-2011, 08:44:41   #89
xBaDx
Hola Cristian, gracias por tu comentario, la verdad es que por falta de espacio, aun no se ha podido trabajar en la F100...CristianZ aun tiene un tractor en su taller, que no han ido a buscar, asi que estoy a la espera...
Se cuenta con:
el 302 inyectado completo
caja de 5ta de f150
transfer BW.
cardanes de la f150.
Es decir, está llegar y meter en el habitaculo de la f100 apernar soldar y andar
Asi que la verdad es, que estoy un poco ancioso por colocarle el V8 y ver como se comporta la bicha. dejo una foto de la caja y transfer por mientras...esta en la leñera a la espera:
Antiguo 22-11-2011, 00:12:51   #90
cristianz
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Se cuenta con:
caja de 5ta de f150
transfer BW.
Qué bien que quedó, faltó la foto del antes y el después de esa caja!!, hablamos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:53:15.
