Antiguo 25-08-2011, 23:46:09   #81
icasale
Predeterminado Re: Motor Home a partir de Bus o camión?
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Acabo de ver este camion muy piola para un motorhome.
Solo lo pongo por si a alguien le interesa.
http://vehiculo.mercadolibre.cl/MLC-...ull-aleman-_JM
SALUDOS
Lo conozco y doy fe de que está muy bueno, imparable en condiciones off road, especial para un proyecto "pro"
icasale está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2011, 14:09:24   #82
pairospam
Estimados:
El camión se ve a todo popó y en muy buenas condiciones para hacer algo; hasta parece que la escotilla para pasar de la cabina a la Caja estuviese ya planeada y recortada. Las limitantes son siempre las lucas.
Los neumáticos son tuyos supongo, Ignacio.
Dos preguntas y una afirmación:
Un proyecto "pro" es un pro-proyecto tartamudo?
Aún nadie se anima a empezar con su pro-proyecto pro-propio?
Ni Pairoa se entusiasma con el camioncito ese de la foto tal como está, aunque la base puede dar para hacer algo interesante.
Pairoa
Antiguo 27-08-2011, 13:21:58   #83
Peterix
Empezado por jcfache Ver Mensaje
Respecto a los Impuestos de las Motorhome, yo cotize con una agencia un chevy van express Rv Roadtrek200 y me hablo de un 19% Iva mas un 15% por el tipo de vehiculo.. Se los puedo confirmar una vez terminado las reparaciones que le estan haciendo, supongo que la proxima semana estaria Ok, para los tramites aduaneros y su envio a chile.
Y cuando llegue les cuento como es el tema impuestos
Saludos Jc
Una duda: como haces con el sello? o sea no debe estar homologada acá, queda con sello rojo?
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2011, 17:59:15   #84
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
Empezado por icasale Ver Mensaje
en los siguientes links puedes ver algunas, aprovecho de ofrecerte tambien un camión mercedes 2038 4x4 año 97 en perfecto estado con aprox. 200.000 km especial para proyecto similar, $26 millones
https://picasaweb.google.com/ignacio...eosenmotorhome
https://picasaweb.google.com/ignacio...entinomayo2010
me recuerdo muy bien cuando don jorge casale empezo con el proyecto del mercedes blanco que aparece en tus fotos.
Me recuerdo que importo nuevo ese camion con las relaciones adecuadas para lo que el queria y compro un camion un camion dodge si no me equivoco para sacarle el difernecial delantero y mando hacer la corona y piÑon .
Tambien compro una casa rodante la cual corto y la adapto sobre el camion y problema mas grave que tenia era el fuelle entre la cabina y la parte trasera ..
Le quedo expectacular ..
Don jorge es un amante de los motorhome ya compro una ram nueva ... Le alargo el chassis he importo el pick up de eeuu mas largo para poder instalar un camper sobre ella ... Reforzo suspencion con sistema de aire etc. Realmente un amante y en su casa tiene casas rodantes y camper
bueno me entuciasme escribiendo, pero cuando vi el camion pense que era bueno contar un poco de ese proyecto que llebo cerca de un aÑo ..
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2011, 18:01:42   #85
pato santelices
lo conozco y doy fe de que está muy bueno, imparable en condiciones off road, especial para un proyecto "pro"
por lo que veo tambien es de don jorge y si esta en manos de el debe estar espectacular
Antiguo 02-09-2011, 12:30:22   #86
sanfrua
Avatar de sanfrua
llege tarde a este post, porque casi nunca veo esta seccion...de puro h......no mas ja ja
a la idea del motorhome a partir de un bus le di vueltas como tres años y conclui varias hipotesis
1.- el motorhome es mejor grande y comodo, porque seguramente vas a andar con la familia y hasta algun amigo, pa que tenga sentido lo de motorhome. en ese caso mejor un bus que un camion,solo hay que conseguir uno en buen estado mecanico y lo demas ya esta listo, hay que puro preocuparse de diseñar el interior a tu pinta.
los caminos de hoy llegan a casi todos lados sin problemas
2.-si quieres movilidad 4x4 le puedes poner un par de motos arriba y hasta un carro con un jeep pequeño, los kayaks arriba del techo etc..total espacio hay, ahi se amplia harto mas la versatilidad del bicho
3.- el bus soñado para mi es uno marca Setra, con baño al medio y puerta adicional,se ven y son ATR
4.-todavia me entusiasmo cuando lo imagino, pero me asusta el costo operativo de mover tamaño mastodonte
5.-por lo anterior conclui que es mejor una casa rodante grande, tienes casi el mismo espacio aunque no tanta comodidad, pero es mas versatil, pues llegas a una zona la desconectas e instalas como campamento base y luego te mueves a donde quieras en la camioneta que la remolca por un tercio del costo de mover el bus, asi lo que no gastas en combustible te lo tomas o te lo comes....de ahorrar ...ni hablar ja ja
6.- ahora si el bus motorhome lo haces con un par de amigos...y te vas con ellos y los que quieran hasta brasil.......eso vuelve a gustarme
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2011, 13:19:34   #87
Peterix
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
carlos
La casa rodante remolcada, yo paso, ya lo hice con motos, lanchas, y en un viaje largo es agotador, lo atractivo del motohome es que te puedes mandar una siestecita mientras otro maneja jeje.
Sobre 4x4 o 4x2, no es trivial, por ejemplo algo tan simple como el embalse del yeso, en bus no llegas creo, o a duras penas, de las termas ni hablar...
Antiguo 06-09-2011, 14:50:03   #88
Peterix
una empresa española interesante:
http://www.peremaimi.com/index.html
Antiguo 08-09-2011, 02:03:36   #89
the-elegant
Avatar de the-elegant
**** con viejo estamos en una disyuntiva, queriamos hacer algo a pequeña escala o sea un furgon tenemos los siguientes candidatos:
primero compramos un toyo hiace 2000.2.4 2rz techo alto, el mas aperrador, era justo lo que bsucabamos ideal para meterle mano y hacer 1000 weas con hasta que....
.... mi viejo se encontro con una e-350 club wagon (la pdi tiene de las mismas) de las nuevas, igual ya esta comprada o sea nada que hacer, el drama que hay es que a esta ultima
estamos decidiendo no hacerle nada pues esta absolutamente inmaculada o sea como nueva en el salon o sea atras trae la tipica banca al final y 4 butacas electricas independienmtes, luces de lectura , es atuda raja con un rico 351 v8 **** y da penita meterle galletera
uuuuuuuuyyyyyy
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2015, 12:24:55   #90
Antonio Guerra
reviviendo un tema antiguo pero no encontre mas info al respecto.
estoy viendo la posibilidad realizar un motor home a pertir de un isuzu nkr 2.8cc el tema es conducirlo con clase B, estaria bien con lo del peso 3.500 kg pero tiene doble rodado (osea 4 ruedas atras) dos por lado, segun lo que entiendo pasaria a clase A solo por ese detalle, es posible cambiar o hacer algo para "dejarlo" como rodado simple y que no tenga problemas al circular ya sea por carabineros, pesajes en carretera) entendiendo que el peso o carga seria menor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:03.
