Herramientas |
#81 |
No sé si te lo había dicho antes..... Hazle mantencion al motor de partida antes de usarlo!!!! Wn porfiado! o....caliente!!!!!
Enfín, que bueno que el motor ronronea, es un alivio saber que estaba bueno. Gran avance!, sigo esperando para las pruebas!... Abrazo Rod |
#82 | |
Edad: 37
Hay dos factores por lo que puede haber pasado esto, 1.- el selenoide se quedo pegado 2.- el motor de partida me quedo chueco y al salir el selenoide queda haciendo presion con el volante y voila.. pero tranquilo... sea lo que sea se va a arreglar... como dice napoleon...visteme lento que tengo prisa.. a las 60 horas llego si o si |
#83 |
Edad: 37
Bueno, es semana de examenes en la universidad asique e mirado poco el vitara... la verdad es que lo unico que a echo es sacarme palta de los bolsillos..
-Cañeria para hacer draglink y panhard con sus repectivos dobleses. -Respiraderos -Cañeria para hacer frenos y embrague -Filtro conico K&N mas su respectiva panty de la misma marca. -Cilindro esclavo nuevo ya que el otro se me rompio en el montaje -con respecto al motor de partida y despues de no encontrar repuestos.... me dio la lesera y mande a hacer el piñon bendix del motor de partida....con una leve modificacion para esperar "ahorrarme" sacar el motor... Falta: Mandar a doblar panhard y draglink Hacer embudo de electroventilador hacerle un soporte decente la bomba de bencina y terminar de soldar escape... Salgo el dia viernes de clase... si el motor de partida no me da problemas.... el miercoles 18 el jefe de taller me dio hora de salida.. si no el dia domingo 21 estaria saliendo con su respectivo asado..... Fotos del filtro nuevo ![]()
#84 |
Bien bueno el filtro que compraste. Luego paso a ver los avances
Saludos Caxtrol |
#85 |
Edad: 37
UN pequeño update...
emmmmm algo quedo raro en el motor de partida... lo eche a andar y queda girando, cuando antes no pasaba eso...deber haber quedado lijeramente distinto una parte del piñon... la buena noticia... le puse dos golillas le di partida y parejito...... creo que hare un espaciador con una guia y me dejare de tontiar... (por ahora esta con las golillas puestas) al ratito un video para que se deleiten tambien hoydia pase a comprar dos flanche para poner a los escape.. una antes del silenciador... la otra a la bajada..... con eso el findeseamna deberia terminar de ahcer la linea Piñon nuevo ![]() ideas para campana/electro
Última edición por Wata V8 fecha: 12-07-2012 a las 16:09:40 |
#86 |
Edad: 37
#87 |
Sld |
#88 | |
Edad: 37
de echo fue un punto a favor para optar a la fabricacion del piñon, |
#89 |
#90 |
Edad: 37
