Antiguo 28-11-2011, 21:59:40   #9131
jorge bravo riveros
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Filete los rocky.
En todo caso no me preocupa romper. Me preocupa la relacion por el cambio de motor 3y a diesel. Me dice el mecanico que el motor diesel es mas rapido que el bencinero y que hay que cambiarle la relacion a los diferenciales para hacerlo mas lento.
Eso es lo que me preocupa.
Por aca en curico a un rocky con motor 3y le colocaron un motor toyota 2.0 con turbo y le mantubieron las llantas originales y los neuma 30" ,,funciona muy bien no tiene ningun problema y si tu le colocas 31 , no creo que tengas ese problema , lo que si es queda mas lento en la arena , segun los dueños de dicho rocky...eso
jimmy
Antiguo 28-11-2011, 22:01:24   #9132
Emmanuel
Gracias, esa respuesta esperaba, que no se pusiera ni muy lento ni muy rapido. En cuanto a la arena me da lo mismo. Este Rocky no creo que vea arena. Barro, nieve y hielo si, pero sobre todo asfalto.
Antiguo 28-11-2011, 23:31:36   #9133
Banana
Empezado por Lobodelaestepa Ver Mensaje
Buenas tardes a todos, acabo de comprar un Daihatsu Feroza, modelo 93, motor 2004, esta un poco maltratado de la pintura y la tapiceria (tengo que arreglarlo). Lo compre porque el siguiente año voy a tener que viajar alrededor de 200 Kms todos los dias, 35% del camino es de terraceria, bajadas y subidas mayores a 30 grados. ¿Creen que mi Feroza soporte ese ritmo?
yo al mio antes de modificarlo de di 2 vueltas el hodometro
Antiguo 28-11-2011, 23:34:53   #9134
Banana
Filete los rocky.
es al reves la cosa, es mas lento, pero mas potente, un motor diesel levanta con cuea 5000 vueltas, el bencinero 7 lukas, lo que tienen los diesel son coronas mas largas y los bencineros cortas
Antiguo 28-11-2011, 23:36:02   #9135
Banana
Empezado por Feroza MM Ver Mensaje
Me gustaria saber que tal funciona el feroza con llantas de 16'' y neumaticos no mas grandes de 215. Gracias
compadre, las reglas son primero presentarse, contar de su maquina, ojala una foto y despues preguntar
Antiguo 28-11-2011, 23:37:15   #9136
Banana
anotado
en trepada con vuelo para el 10
si cache compadre lo felicito
Antiguo 29-11-2011, 01:14:25   #9137
Emmanuel
Yo se que tu sabes muuucho de daihatsu. Que opinas, le dejo los ejes rocky? le dejo los ejes rocky con coronas lf20? le pongo ejes land cruiser 4.1?
Que me recomiendas hacer.
El problema es que el mecanico es bien pillo y quiere mis ejes, a como de lugar. Toda opcion que digo me la rebate a muerte para que cambie los ejes. Pero quiero saber la opinion experta de ustedes para poder ponerme firme en mi decision.
Antiguo 29-11-2011, 07:21:15   #9138
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
cambia el mecanico entonces
no se justifica gastar tanto si lo quieres para trabajo
un amigo tenia un rocky bencinero que fue cambiado a un 2c creo diesel
solo uso de ciudad y ni un problema
Antiguo 29-11-2011, 08:16:24   #9139
Banana
compadre, si va a cambiar ejes deben ser por uno de igual o mayor relacion, nunca menos, si tienes 3,7 te sirve hasta 4.11, pero jamas el 3.56 o el cambio no va a valer la pena
Antiguo 29-11-2011, 09:49:43   #9140
jorge bravo riveros
X1000 Pa mi que tu mecanico se esta armando un jeep y le faltan los ejes o los tiene negociados jajajjajajajajja...
no deberias hacerle nada en todo lo que es a traccion solo ponle el motor y como dice banana, te quedara un poco mas lento y lo otro si tu mecanico te esta poniendo travas obta por cambiarte de macanico , porque seguro que mas de alguna trequeñuela te dejara en tu Rocky ,para despues decirte "yo le dije que tenia que cambiar los ejes ,a los que les pregunto no tienen idea .."La experiencia de heber visto funcionando Rocky con ese trabajo es mas que claro que no nesecitan mayor modificacion....con todas las respuestas que te an dado sobre tus dudas ya deberias tener muy claro el tema y tomar una desicion ..Lo bueno de este foro es que la mayoria a vivido la experiencia o la visto y eso es una muy buena opcion ,para hacer cualquier consulta ....
jimmy
Última edición por jorge bravo riveros fecha: 29-11-2011 a las 09:57:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:49:58.
