Antiguo 08-01-2012, 23:37:44   #9461
4x4rock_y
hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy bien y a gusto con sus maquinas, les cuento que mi rocky se desarmo casi completo a exepcion de la caja con la double, todo el resto se desarmo y reviso, se cambiaron crusetas, rodamientos, y todo lo que estaba con alguna falla o fatiga, despues de 4 años de haberlo armado se lo mercia y quedo full, ahora estoy viendo algunos detalles electricos y le voy a sacar la revision tecnica para ir a pasear a la reserva nacional ñuble con la familia y amigos.
Iván Fuentes G.
Antiguo 08-01-2012, 23:45:10   #9462
rgqm
Avatar de rgqm
hola kabros...
tengo un problem con el encendido del mi feroza... no se me ocurre que puede ser... motor de partida, bateria, bujias.. nose... le cuesta al partir... sobre todo cuando el motor esta caliente, hace el intento y queda muerto... luego hace otro intento y lo mismo.. hasta que parte!... alguna idea de lo que pueda ser?
voy a tratar de grabarlo pa que vean...
Revisa el sensor de temperatura seguro que ya no funciona por lo que sobre alimenta de gasolina ya que como no funciona asume que elmotor esta frio.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2012, 01:31:11   #9463
crossroad
Buenas Noches una consulta el ¿feroza 89 con carburador tiene sensor de oxigeno y valvula de aire? he leido por hay que algunos ferozas lo traen pero nose si eso es de la versión carburada o inyección.
Si lo tuviera por favor indiquenme como puedo encontrar esas piezas en mi motor.
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2012, 09:50:14   #9464
Banana
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván Fuentes G.
que bueno que le hiciste un cariñito a esa maquina, se lo merece después de tanto maltrato!! muy rica maquina, este fin de semana justamente lo vi en un video que publicaba otro usuario por su hilux (video de invierno)...
y que paso con tu hermano? se le perdio el rastro
Antiguo 09-01-2012, 09:51:39   #9465
Banana
Empezado por crossroad Ver Mensaje
no creo que traiga, no tendria como controlar el flujo de combustible...
Antiguo 09-01-2012, 14:28:41   #9466
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por rgqm Ver Mensaje
RAUL
por ahí si que no se me habia ocurrido.. gracias raúl... vere como me va!
Antiguo 09-01-2012, 17:45:13   #9467
4x4rock_y
efectivamente se lo merecía, el jeep, que vídeo??? manda el link.........efectivamente mi hermano esta retirado como piloto pero ahora solo como copiloto de mi viejo en su tj y la pega que lo absorbe , pero en búsqueda de algún 4x4 mas razonable y usable en todo momento.-
Antiguo 10-01-2012, 23:24:44   #9468
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
[QUOTE=aliwen;1096341]Hola amigos
alquien puede publicar fotos de una jaula de 6 puntas para un rocky?
Nesecito implementar esto en mi rocky.
Se agradece la colaboracion
andres[/Q alguien que pueda ayudar ?
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2012, 00:28:03   #9469
crossroad
Hola a todos,
Me han dicho que el carburador de un charade es llegar y montar en un feroza. Vi algunas fotos y puedo decir que se parece bastante al carburador que trae el feroza. Tengo el feroza año 89. ¿Que opinan ustedes al respecto ?
Antiguo 11-01-2012, 00:44:14   #9470
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hola a todos despues de estar perdido por varias semanas espero que ustedes y sus mauinas esten bien,,,,,
Necesito comprar el kit de embrague para el rocky alguien sabe si es compatible con el de lhilux ,,, por que me estan ofreciendo uno de hilux y me dicen que es igual al del rocky,,,,,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:31.
