Antiguo 26-08-2012, 21:53:50   #941
Curricon
Predeterminado Re: Camion 4x4 ,para travesia.....
Aparecí en Bertonati el dia jueves, me esperaban para revisar el plano Electrico...
El mismo jueves empezaron a colocar las ventanas , primero realizan un sacado en cada esquina y luego cortan por dentro con una caladora y por fuera con un disco de corte, así se evita que la fibra se despegue ...
Ya cortado las paredes se debe pasar una liga rotatoria en los cantos , para que estos queden parejos .
Se imaginaran la emoción que nos invade a ver a Destructor ya con sus ventanas...!!!! Que va tomando forma y se va acercando la fecha....!!!
Ah uno de mis amigos , Parentini decidió partir antes a la travesía , ya que nosotros no hemos demorado un poco mas de la cuenta, por lo cual nos encontraremos en ruta, creo que con Marcos partiremos juntos...!!
Luego que están realizados las vanos de las ventanas ,se debe preparar las ventanas para su instalación ,se realiza una tapa fondo , que lo comente mas atrás , después se agrega un poco de pegamento, para aseguraos la fijación y sobre todo que no entre agua, a pesar que trae una muy buena goma alrededor de ella ...!!!
En paralelo se esta trabajando en colocar los paneles interiores , estos se fijaran en una parte mecánicamente a los travesaños de las paredes principales con un ángulo y por fuera del ángulo se aplica una buena capa de pegamento de Polieratano a todo el contorno del panel ...!!!y luego se pega al piso y a la pared y con el ángulo se fija con un remache pop de aluminio.
Y mañana me llegan los primeros presupuesto de los muebles , espero que estén dentro del valor que tengo pensado....?
Última edición por Curricon fecha: 26-08-2012 a las 22:05:00
Antiguo 26-08-2012, 23:00:40   #942
Felipe Ruiz Guzmán
Contactar con Felipe Ruiz Guzmán a través de MSN
Buena!!! Destructor quedara como corresponde!!!
No van a dar ganas de salir de el
Felipe Ruiz Guzmán está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2012, 19:28:19   #943
Elefant-Camper
Empezado por Curricon Ver Mensaje
Mira , lo mismo me comentaron Kurt y Michele , de las Dometic, ellos tuvieron estas...y terminaron cambiándolas por las KTC, lastima que lo supe tarde, pero mira, la impresión que tengo ,que en algún tiempo fueron muy ocupadas en camiones de expedición ..?por lo que he leído.!!!
Cuéntanos como las fabrican ustedes, si podrías colocar algunas fotografías , ya que acá son muchos los que fabricaran sus ventanas..!!!
Por lo que puedo deducir de las Dometic, sus manillas son su lado endeble y creo que también podrían sufrir cuando este en una altura superior a los 4000 metros , será necesario realizar un pequeño aguguero por la parte interior de la ventana , para que el aire que esta allí, pueda liberarse en la altura....? Que crees ...?... Pero se entrarían a empañarse ...? O será
Nosotros montamos KCT y ahora estamos en pruebas con unas de fabricación propia, en un mes veremos resultados después de 15.000.km por el norte de África.
Elefant-Camper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2012, 01:28:55   #944
Curricon
Hola ..!!! tengo mas fotos de los avances del dia Lunes y Martes....
Hoy Martes realizaron los cortes de la pasada de la cabina...!! si señores ...!!!
y la claraboya del baño, que a todo esto deseo cambiarla por una mas trasparente....una de las que iba a colocar en la parte del dormitorio (allí iban dos, se abren a 50 grados) ahora una de ella deseo colocarla en el comedor y la que iba en el comedor traspasarla al baño (se abre a los 4 vientos) y la que iba en el baño(americana , con ventilador), venderla barata...!! y en el dormitorio una de 80 x50 cm (que debo comparala ), claro , todo esto lo podría realizar si me reciben en parte de pago una de las claraboyas , ya que me sobraría una..!!
[IMG]
By rlarrafi at 2012-08-28[/IMG]
[IMG]
también pusimos la estructura de la cama y se mando a pintar la estructura del comedor...
y mañana debo llevar el colchón...se imaginan a las 7:30 am por americo con un colchón en el techo...!! pero nada que hacer...!!!
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Antiguo 29-08-2012, 02:01:40   #945
Curricon
y acá van las fotos del Viernes y parte del Lunes....
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
y en este espacio , en la parte superior , va todo lo relacionado con el control eléctrico...
[IMG]
Antiguo 29-08-2012, 12:33:51   #946
Nigel Moleker Castro
René:
Es impresionante como va avanzando tu proyecto tengo una sana envidia por que lo que es yo, voy mas lento que tortuga coja.
parece que la visión de la cerveza y la sombrilla en el techo mirando el Dakar, en una reposera, se hace mas cercana
Un gran abrazo amigo y lamento no tener suficiente tiempo para darme un escapada a ver a destructor en directo.
Nigel
Antiguo 30-08-2012, 02:03:42   #947
Curricon
René:
Nigel
Amigo, por lo visto Destructor va a ir al Dakar...!!!
Hoy se realizo el cableado Electrico , de las luces y se coloco la escotilla del baño y del comedor , mañana se colocaran la nueva escotilla del dormitorio y se ajustara la estructura del dormitorio .
Y ele Electrico seguirá con la instalación de los enchufes.... Y el viernes artefactos y lunes conexiones al tablero...!!!!
Antiguo 30-08-2012, 02:20:13   #948
tamarugo
hola Rene....otra pregunta, como hace el electrico para pasar los cables por las paredes o cielo o suelo si los paneles ya estan hechos??.. o habian dejado ductos dentro del sandwich?..
tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 00:43:25   #949
Curricon
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
tamarugo
Si así es , se dejaron conduit, en las paredes y techo, pero no en suelo, y algunos cables se pasaran por el costado del techo y estos serán tapados por el muebles.
Antiguo 31-08-2012, 11:00:43   #950
Curricon
Si así es , se dejaron conduit, en las paredes y techo, pero no en suelo, y algunos cables se pasaran por el costado del techo (dentro de una canaleta) y estos serán tapados por el muebles.
[IMG]
By rlarrafi at 2012-08-30[/IMG]
Aca se ve una de las canaletas , que va dentro del techo
[IMG]
[IMG]
Donde se ven las cintas son los conduit que van...
[IMG]
En estas fotos se aprecia que después de la estructura de aluminio de la cama encima lleva un terciado de 18 mm, (bien firme...!!!) y bien sellado, ya que abajo van los balones de gas, claro con su respectivo alarma de gas.
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Se instalo la escotilla que cambie, esta es mas grande 80x50
Ahora pasamos a las malas noticias....el estanque principal , que es de acero inoxidable., donde lleva los rompes olas... En las soldaduras de estas, pierde agua... Poca .... Pero pierde así se volvió a pinchar en esa zona, pero vamos a ver como queda, me comentaron que este metal tiene memoria....! Si no se soluciona esto, creo que la única alternativa que me quedaría seria , Linex....! Que creen ustedes....?
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Última edición por Curricon fecha: 01-09-2012 a las 00:53:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:38:22.
