Antiguo 18-01-2012, 15:12:18   #9521
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por varpa Ver Mensaje
Estimados ,una consulta urgente ,estoy a 5 dias de partir al raid atacama y no encuentro el radiador (el mio lo he reparado 4 veces en un año )a un precio accesible para este momento ,,,encontre uno aca en el foro pero no me han dado una respuesta concreta ,la otra opcion es hacer el panal denuevo pero me sale 120 lukas .......
Alguien sabe que radiador es mas factible adaptarle ,alguien tiene el dato concreto ,,,se que por medidas deberia sacarlo pero no tengo tiempo .
Les agradeceria una pronta ayuda .
Saludos .
Pato V
Yo hubiera mandado hacer uno y. Es mejor aun por que lo mandas hacer con maas canales por lo cual en el futuro te ahorras el dolor de cabeza que este recalentando. Y si vas atacama te va servir muchísimo con mas canales Y 0 recalentamiento
Antiguo 18-01-2012, 15:29:24   #9522
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Estimados contertulios !! espero que hayan pasado unas lindas fiestas... bueno les queria comentar que recien termine de hacer un viajecito de 3500 KM (stgo- pto montt y alrededores) con el Jeep y llego enterito ... eso si, me la tuve que dibujar de nuevo tanto manejar jojojojo
En mi viaje no tuve mayores contratiempos, salvo cuando se me rompio el estanque de bencina por una bendita piedra.... bueno san jabon y acero liquido hicieron su trabajo y se acabo la perdida.... ahora me resaltan 2 preguntas..:
* el jeep consumio aprox 1 litro de aceite 20W50 en 3500 km... esta bien ?? ojo el ultimo ajuste fue realizado hace mas de 60 mil KM...
* tiene una leve perdida de agua en la entrada al block... es un especie de codo que tiene un perno (ojo no es la manguera) ... se conecta con la cañeria que pasa sobre el multiple de escape. esta solo bota agua cuando se detiene el motor y se enfria... andado , cero gotas.
* en una salida al lago llanquihue quede metido en la arena por ***** (neumaticos con 32 libras) cuek.. el tema fue que al conectar la 4x4, se encendio el testigo en el tablero, pero no sentia la traccion en las ruedas delanteras... al final con las gomas del piso salio..... despues me meti abajo y el cardan estaba conectado a la trasnfer y no se apreciaba nada malo....
un abrazo para todos
Saludos !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 16:57:01   #9523
Rorro Salazar
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Saludos !!
Lindo viaje realizo amigo, y lo mejor, salvo los contratiempos que indicas todo bien
- Lo del consumo de aceite no tengo idea.
- El codo lo puedes comprar por muestra aca en comauto, en brasil creo que igual hay un local donde los tienen. Es comun que el oxido los corroa y se empiezan a adelgazar imperceptiblemente hasta que se rompen.
- a veces da al impresion que no tiran, sobre todo cuando estas hasta las ***** de enterrado, solo que giran pero si estas varado practicamente sentiras que el jeep no tracciona.
Saludos y ponga algunas fotitos de la maquina en el sure.
Antiguo 18-01-2012, 17:24:03   #9524
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Gracias William ,tenia ganas de hacerlo pero deje todos los arreglos para ultima hora y las lukas escasearon ,,,,en todo caso el año pasado con el original en buen estado nunca sufri ningun tipo de percance con respecto a la Tº.
Problema solucionado en todo caso ,aparecio un buen samaritano que me arreglo el pastel ,,ahora solo esperar q Tur Bus cumpla los plazos .
Pd: despues subire fotitos
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 17:27:19   #9525
varpa
Saludos !!
Si es el codo que sale de la culata al costado del distrubuidor ,yo la encontre el año pasado en Medina ,me salio $ 12.000.-
Saludos .
Pato V.
Antiguo 18-01-2012, 19:17:14   #9526
martinesco
¿ Quien se anota para el 4 a Ritoque ?
Antiguo 18-01-2012, 19:34:14   #9527
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
que brillo hay el 4 ??
PD: aun esperando al maestro con la hora para cambio de coronas 3.9
Antiguo 18-01-2012, 19:52:55   #9528
martinesco
Ritokazo el 4 de febrero con los Blockeados.
Antiguo 18-01-2012, 22:03:11   #9529
MEX
Uyyy k chori ...
Yapo mamahuevo!!!!
Antiguo 18-01-2012, 23:33:03   #9530
raulkine
Avatar de raulkine
Hola
Me presento, mi nombre es Raul y me compré un feroza del 93 bastante bueno en lata y de motor igual, asi que por ahora estoy sacándole unos detallitos que traía para dejarlo impeke!
Asi que espero contar con su ayuda para cualquier cosa que pueda suceder (espero que no muy pronto), no se mucho de mecanica, pero si soy empeñoso, asi que espero aprender por lo menos lo basico para no quedar tirado por ahi.
Gracias y muy bueno el foro.
raulkine está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:58.
