Antiguo 24-11-2011, 16:21:02   #951
enzo canese
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
jajajaja, efectivamente brilla ah....
que mas le vas a pedir... es gringo JAJAJAJAJAJ
Fuera de bromas, lo miré con cuidado pues yo tengo un esparrago del múltiple que está partido, se que solo hay que poner otro pero uno se clien... entusiasma jajajaja
bueno, felicitaciones con el resultado entonces y mucha suerte.
PD; viene con gafas?
Enzo
Antiguo 24-11-2011, 16:28:15   #952
FABIAN MORALES
Se ve bonito no?... bueno, ahora viene lo bueno con ese múltiple gringo hijo de su madre.
Primero los pernos no agarraban nada, no había forma de sujetarlo, por alguna razón el corte era mas amplio, así que con ayuda de OAM, me fabrico unas golillas especiales y esparragos, los que salen en una foto.
Luego de eso, la alineación de todos los pernos no es perfecta, pero ayudado con las golillas-guías y haciéndole palanca con un fierro, logre encajar bien, y ahí apernó perfecto.
Pero no me convenció que ubiera sellado bien, asique con un filler fui probando por todas las uniones con el empaque, y por dos pasaba el filler como si nada, no sellaba!...
Hoy desarme todo de nuevo, la cara donde junta no estaba perfectamente plana, así que lo lleve a la rectificadora para cepillarlo.
Me lo tienen en un rato, y vuelvo a armar. Va a quedar bien, pero como venia en la caja, realmente una basura.
Como dato, lo compre en JTOutfitters. Por lo que personalmente ahora recomiendo un MAF o Downey en lo que es 6-1. Los 6-2-1 normalmente son mejores, pero como yo había instalado unos soportes de suspensión por ahí abajo, no tengo mas espacio. Con suerte alcanza a pasar 1 tubo de este.
Que se gana?... ehhh.. brillo? jajajaja. Lo cambie por que tenia una fuga en el heat riser de los múltiples, y me pareció simpática la idea de aprovechar de cambiarlo por algo "mejor". Y también para aprovechar de pasar el tubo de escape entre el chasis, no por fuera como viene originalmente y como estaba puesto.
Si de paso algo mejora,... seria bueno. Pero con lo tosco que es el múltiple original, al menos no debería perder nada.
Slds!.
Ed?
Tu le tienes fe a esos economizadores de bencina?????
Yo no les creo ni un poco.....
Saludos, Fabian M.-
Antiguo 24-11-2011, 16:31:30   #953
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
Enzo
Mi consejo espiritual, cambia solo el perno, usa empaques originales Toyota. Y te olvidas del tema para siempre.
Pero como dices tu, uno se tienta... jaja. Slds.
Antiguo 24-11-2011, 16:32:03   #954
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Ed?
Saludos, Fabian M.-
Si, por algo me da me da 15 [km/l] .
Antiguo 24-11-2011, 17:02:15   #955
OAM
Avatar de OAM
Slds!.
Jooooo...!!!!, es el "garabato" (entre comillas porque tampoco lo es) de mas grueso calibre que le he escuchado a Ed., asi es que realmente lo debe tener tostado.
Como consuelo tambien reparti y con expresiones un poco mas fuerte cuando instale los multiples en el CJ ...... jejeje
Antiguo 24-11-2011, 17:17:16   #956
RNewcomb
Se ve impecable!
Supongo que los 15 por Lt. es broma?
Antiguo 24-11-2011, 17:20:46   #957
piraña
Avatar de piraña
Slds!.
jj he escuchado eso antes
Antiguo 24-11-2011, 21:27:36   #958
ElPatron
Avatar de ElPatron
Se ve impecable!
X2.. es broma o mentira ? xD
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2011, 00:01:54   #959
Empezado por piraña Ver Mensaje
... te llamare mañana para que me remolques a los escapes, seguro nuevamente sera un parto de octillizos encontrar quien haga eso.
Antiguo 25-11-2011, 00:54:02   #960
Seguí con el bendito múltiple. Me lo entregaron del rectificado y ahora si que quedo perfecto, plano y con una cara suficiente para asentar bien.
El problema ahora era que como el múltiple bajo 1 mm, había que rebajar 1 mm las golillas para que apretara bien ambos múltiples. Así que OAM se disfrazo de tornero y me ayudo a rebajarlas fuera de horario.
Ademas las modifique un poco, para que encajen sin problema.
Monte todo de nuevo, con el empaque que venia. Y en dos conecciones lograba pasar un filler de 0.01 [mm]
Por suerte, había enviado a copiar el empaque, para tener un repuesto, y la copia era mas gruesa y se veía de mejor calidad. Así que desarme todo otra vez, cambie el empaque y apretando a fondo sello bien.
Pero como no me dio confianza que dure para siempre, mañana desarmo... otra vez, le pondré ademas algún Loctite formador de juntas para escape, y armo de nuevo.
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 25-11-2011 a las 00:59:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:58.
