Antiguo 07-03-2008, 22:43:37   #1
Tonijua
Predeterminado como hacer una jaula???
Estimados, ojala me puedan ayudar, necesito fabricar una jaula pero no se en realidad que es mejor 4 0 6 puntas y de que diamétro de tubo debiese ser ésta, esta es para un suzuki samurai modelo sj413 americano, con capota en fibra de vidrio, estare atento a sus comentarios, saludos.
Tonijua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2008, 00:13:42   #2
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Predeterminado Re: como hacer una jaula???
Hola, por lo general las jaulas son de 6 puntos de apoyo, te recomendaria fabricarla en acero de 2" de diametro y planos busca en la web pq no es llegar y poner fierros donde uno se le ocurre. Saludos.
Alfonso Lepe.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2008, 00:34:20   #3
Mac
Empezado por Tonijua Ver Mensaje
6 puntas, tubo de 2" para la seccion trascera del jeep y de 1 o 1 1/4" para la parte delantera. Diseño, millones, depende de que tanto quieras romper dentro del jeep (tablero principalmente).
Te recomiendo atras como las tipicas antivuelco de las camionetas y para adelante bordenado las puertas con uniones por sobre y bajo el parabrisas entre ambos lados del jeep, mas 2 uniones entre la barra central y la delantera superior, entre ambas cabezas (aca puedes colocar alguna pletina para despues colgar la VHF u otro elemento). Para bajar al piso adelante puedes perforar el tablero y bajar por delante de los pies o doblar dandole la forma del tablero y asi no perforar nada y llegar donde mismo (buscando siempre que no te molente con los pies, especialmente con las rodillas cuando te bajas del jeep, en el samuka el espacio es un bien escaso). Si tomas la segunda opcion refuerza con pletinas soldadas en el centro de los tubos en cada curva, es mas es recomendable reforzar todas las uniones con pletinas (no se si me entiendes, como si cada tubo fuera un dedo de un pato y la pletina la membrana que los une, me salio medio rebuscado el ejemplo jajajajaj ojala entiendas).
Las puntas, 2 sobre los tapabarros trasceros del jeep por el interior, 2 al piso detras de los asientos delanteros y adelante lo mas adelante de los pies, donde no moleste.
Antiguo 08-03-2008, 10:24:32   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Mac Ver Mensaje
Antiguo 27-04-2008, 21:07:32   #5
santiago1
Hola tonijua quiero construir una jaula a mi samu tendras fotos o mas informacion.
Espero tus consejos
santiago
santiago1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2008, 21:51:52   #6
PiluPelao
Y por debajo ponle unas planchas para que haga una especie de Sandwich a las latas que sino en caso de volcamiento se rajan y se va la jaula pa otro lado.
Antiguo 27-04-2008, 23:27:36   #7
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Alfonso Lepe.
Pero para un suzuki...con tubo es suficiente
Antiguo 28-04-2008, 00:27:34   #8
Cool Re: como hacer una jaula???
una jaula bien hecha debe ir al chasis y no a la carroceria.
Antiguo 28-04-2008, 01:21:41   #9
PiluPelao
Correcto, pero en la mayoría de los casos no se hace así, se aperna a carrocería, entonces el sándwich es la mejor protección, ya que sin el la jaula casi no sirve.
Antiguo 04-02-2013, 11:58:43   #10
lariox
Edad: 30
se que es antiguo el tema pero en que espesor se puede hacer la jaula???
lariox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:30:22.
Derechos de Autor ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
