02-09-2009, 14:17:11 | #1 |
Que hacer con piñon 4:16 quebrado !!
Eso este lunes desarme mi 4:16:1 y me encontre con el piñon quebrado al lado de la soldadura que un el piñon de 410 con el de samurai ... la quebradura es en zic zac osea no giro al momento romperce ;el sumbido me alerto y desarme antes que se rompar por completo .
De hecho ningun diente de ningun piñon se daño , solo el pasador de gasto pero lo voy a cambiar nuevo con los rodamientos que incluye este ; mi duda es la siguiente : -Un amigo me esta vendiendo un piñon hecho ,pero el cual tiene un desgaste distinto a los mios, por lo cual me quedaria sumbando en un 99% ?? - lo otro es volver a soldar el mio ;quedara al 100 % confiable ? - o derechamente hacer todo de nuevo ? Que hacer ?? soy todo oidos ...... |
02-09-2009, 14:20:55 | #2 | |
Re: Que hacer con piñon 4:16 quebrado !!
Mi humilde opinión despues de haber hecho una TC 4.16: 1) Si no hay restricción de lucas, hacer todo de nuevo. 2) Si faltan lucas, ver de cambiar solo la pieza 3) Y por último ver si se puede soldar de nuevo, pero con alguien que sepa del tema, para que lo deje bien. Suerte.... |
02-09-2009, 14:24:23 | #3 | |
02-09-2009, 15:08:23 | #4 |
Lo que quise decir fue que armaras una 4.16 nueva.
El usar un piñon usado, como bien tu dijiste mas abajo, es que puedes llegar a tener un zumbido porque los dientes no calzan al 100%. Esta alternativa sólo la haria si estas dispuesto a tener el zumbido. |
02-09-2009, 15:09:00 | #5 |
Se podria hacer la pieza denuevo, cortando, soldando y tratando.
Pero que lo hagan bien.-
02-09-2009, 15:14:10 | #6 |
02-09-2009, 22:51:13 | #7 |
02-09-2009, 23:58:57 | #8 |
Porsupuesto, la mia anda hace casi 10 años asi.-
03-09-2009, 00:29:17 | #9 |
yo soy partidario de hacer la el sistema de nuevo.
Si y solo si tienes un buen soldador al torno, y donde hacerle el tratamiento termico al piñon haria una soldadura. sino, all new. |
03-09-2009, 00:29:42 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
