Antiguo 14-07-2009, 13:31:09   #1
greenleaf
Predeterminado Consulta por Tapas (perillas) cubos manuales
Hola estimados
Escribo para consultar lo siguiente: resulta que se me rompió la tapa del cubo de la rueda izquierda de mi Rocky 2.8 TD (1998). El cubo está bueno y sólo se rompió la tapa que tiene (perilla) y que por el lado interno esta conectada a un resorte que al girar la perilla contrae el cubo.
El sistema es súper sencillo, sin embargo no se pude arreglar y me da lata comprar un cubo nuevo completo cuando en realidad es solo esa pequeña pieza la que se encuentra rota.
¿Venden en alguna parte esas benditas perillas? los cubos son los estándar del Rocky, marca Aisin y yo soy de Chillán. Ojalá que si porque si no, obligado a gastar mas de 140 lucas en el par de cubos que en realidad no necesito... en estos momentos ando sin doble tracción y para el uso que le estoy dando al jeep realmente me hace falta la doble
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 23:58:35   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: Consulta por Tapas (perillas) cubos manuales
Nadie? Estoy con un problema parecido con una tapa de cubo de TLC
Antiguo 22-07-2009, 00:15:45   #3
chotito
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Hola estimados
Tengo una tapa de LF20...
mandame una foto de tu tapa y vemos si son iguales
Antiguo 22-07-2009, 01:14:21   #4
greenleaf
Hola Chotito, gracias por tu respuesta.
Sabes que tengo en estos momentos en mis manos la tapa del cubo y es bien parecida a la que muestras en la foto, lamentablemente no tengo camara en este momento para mostrarte mis tapas. Sin embargo veo que son iguales salvo por el detalle mas inportante: mi tapa es de 6 pernos y la tuya veo que es de 5. Fuera de eso se ven iguales. ¿se podria saber la medida exacta de esas tapas?, las mias tienen el cubo interior de 35 mm (los acabo de medir) y el diametro total de la tapa de perno a perno es de 64 mm.
gracias por tu ayuda
Rodrigo
Antiguo 23-07-2009, 20:58:13   #5
Edad: 32
Estuve comparando por códigos y no hay equivalentes en Toyota en la parte de la tapa, ni tampoco similares por la empaquetadura, e incluso con los Rocky anteriores al 93 son diferentes.
Antiguo 24-07-2009, 12:18:33   #6
chotito
eso quiere decir que la de lf20 no sirve???
Antiguo 24-07-2009, 14:25:47   #7
Edad: 32
Empezado por chotito Ver Mensaje
El LF20 sirve pero para el Rocky hasta el 90-93.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:44:56.
