Antiguo 24-06-2008, 20:33:10   #1
lnsvet
Predeterminado por que el motor de mi samurai se acelera solo
hola a todos porfavor ayudenme, me pasa que al tener el motor encendido este de a poco empieza a acelerarce sin q ni siquiera mire el acelerador; y puede llegar a mas de 2500 rpm. no lo quiero llevar a un mecanico hasta q ustedes me den una idea de lo que puede estar pasando y en una de esas lo arreglo yo para ir tomando experiencia en samurai, vale saludos y espero sus opiniones y salud!
lnsvet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 10:05:17   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: por que el motor de mi samurai se acelera solo
Coloca un par de datos +, como por ejemplo si es carburado, monitoriado o con inyeccción.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-06-2008, 10:07:45   #3
PAISANO2007
Banned
Edad: 37
si es inyectado, lo mas problable es que se haya salido o este suelta una manguerita delgada que va puesta en la inyección, la vuelves a conectar y caso cerrado.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 20:16:02   #4
lnsvet
sory. olvide decir que es con carburador (año 95), ademas despues de un rato empieza a subir y bajar la aceleracion en forma intermitente
Antiguo 26-06-2008, 13:21:25   #5
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por lnsvet Ver Mensaje
Si es año 95, debería del con inyección monopunto. de ser así revisa el estado de las mangueras, héchale limpia contacto a los conectores y sensores. Si no se le soluciones tiene que tener algún sensor que te está dando problemas.
Si fuera carburado.... mmmm.. hasta el día de hoy no he podido solucionar ese problema. Al mio de repente le pasa y luego se le quita.
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 26-06-2008, 13:39:49   #6
Zankudo4x4 ®
tipico problema de los samurai inyectados y vitaras
generalmente son probelmas de las mangueras de vacio
u obstruccion de los conductos de aire del TBI
lo mejor es sacar la inyeccion y limpiarla por completo aparte de revisar las mangueras
el cuerpo de inyeccion siempre se tapa con residios de aceite
provenientes d ela tapa de valvulas
mas la tierra que entra x el filtro formando una pasta que obstrulle
pequeños orificios ubicados debajo d ela mariposa.
Antiguo 26-06-2008, 14:00:26   #7
chamaleon
Edad: 33
en mi samu 97 me pasa algo similar, pero es pq esta perdiendo agua y en las mañanas cuando mas tiene sed, abro el radiador, le hecho agua y se le pasa.
podrias revisarle eso..
algun dato de taller q me pueda arreglar esto?
salu2!
chamaleon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2008, 15:45:36   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por chamaleon Ver Mensaje
salu2!
ke raro eso no deberia tener relacion
Antiguo 26-06-2008, 18:15:35   #9
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Puede ser, el trooper trae una manguera de aire controlada por una valvula adosada al termostato. Puede que traiga un sistema parecido.
__________
Krlanga®
Trooper LS 88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2008, 21:14:54   #10
lnsvet
el mio es carburado, a ti te pasa q de pronto empezaba a subir y bajar las reboluciones llegando el punto de pararse el motor? esto me pasa algunas veces. tendra relacion esto con el problema del aumento de reboluciones?. saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:09:27.
Derechos de Autor ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
