-   -   turbo o stroker para xj?? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=54118)
Otto Nass 10-01-2009 02:40:58
Re: turbo o stroker para xj??
Empezado por vodska (Mensaje 650677)
$2.000.000.- aprox.
Turbo, de todas maneras. De hecho, creo que el stroker no vale la pena, si es que pretendes mantener la confiabilidad. Personalmente optaría por un turbo primero, y en una segunda etapa ECU programable, mucho antes que un stroker.
Ah, supercargador lo dejaría como última opción. Al menos en arena es muy poco lo que se gana, considerando lo caro que es instalar un supercargador.
HiLuX-DR 10-01-2009 08:39:03
Empezado por vodska (Mensaje 650668)
hola twisteros.
cotizando por aqui y por alla, sacando calculos, etc...
me di cuenta que en valor aproximado, sale casi lo mismo hacer un stroker o instalar un turbocargador(5.5psi) o un supercharger(5.5psi) en un zj 4.0 HO mecanico.
si el uso que le doy es dunas y mas dunas.
entonces la pregunta es:
realizo me jor un stroker???
o realizo la convercion a admicion forzada??
si alguien puede apoyar con pro y contras de cada modificacion se agradeceria.
de antemano gracias.
hola
yo tengo un xj 97 4.0 ho con turbo, el cambio es impresionante
te lo recomiendo 100%, eso si que la instalacion la realice una persona con experiencia y conocimeintos del tema.
otro tema importante a la hora de turbinar una chero, es la refrigeracion del motor "radiador mas grande, bba de agua de alto flujo,etc"
saludos.-
Fantasma-4x4 10-01-2009 08:59:01
Empezado por Otto Nass (Mensaje 650920)
Por que dices que es muy poco lo que se gana con un supercargador?...
tatamovil 10-01-2009 13:17:57
Empezado por Fantasma-4x4 (Mensaje 650946)
X2???
vodska 10-01-2009 13:31:19
creo que se refiere a que con el supercargador el boost max. es mas limitado que con el turbo.
en todo caso estoy viendo la posibilidad de adquirir un supercargador centrifugo, que a su vez es mas eficiente que uno del tipo root como el avenger.
lo otro la idea seria cargar aprox. unas 5 a 6 psi. y evaluar si es necesario un intercooler.
el tema de la refrigeracion no me procupa ya que ya posee el zj un radiador bastante mas grande que un xj. es mas parecido al de los wrangler, y lo tengo con un termostato tropical que abre a menos tenperatura.
para compensar la diferencia de aire seria necesario un apexi o algo similar.
resk200 10-01-2009 13:38:29
el supercargador al tiempo de dar potencia, tambien resta potencia al ocupar una polea que da carga al damper, al final se hace una sumatoria en cuanto da y cuanto quita, y el turbo cargando la misma cantidad de libras, es lejos mucho mas eficiente.
la diferencia es asi:
- un wrangler cargando 8 lbs con un turbo genera una potencia a la rueda de +-240 hp
y el mismo wrangler con un supercargador avenger(filete) cargando 7 u 8 lbs solo genera 190 hp a la rueda.
Jorge Resk
Otto Nass 10-01-2009 16:02:57
Empezado por resk200 (Mensaje 651012)
Jorge Resk
A esto me refiero, es cosa de ver los resultados en la práctica. Conozco a dos dueños de Jeep 4.0 H.O. que pasaron de supercargador a turbo, y el cambio es notorio. En la práctica el turbo no es una carga para el motor, a diferencia del supercargador.
Ojo que mi experiencia es en arena, el tema en la calle de noche es muy distinto, obviamente el supercargador tiene muchas ventajas, pero para el uso en arena el turbo ha demostrado ser más eficiente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:44:22.
