Antiguo 09-01-2009, 11:54:28   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado turbo o stroker para xj??
hola twisteros.
cotizando por aqui y por alla, sacando calculos, etc...
me di cuenta que en valor aproximado, sale casi lo mismo hacer un stroker o instalar un turbocargador(5.5psi) o un supercharger(5.5psi) en un zj 4.0 HO mecanico.
si el uso que le doy es dunas y mas dunas.
entonces la pregunta es:
realizo me jor un stroker???
o realizo la convercion a admicion forzada??
si alguien puede apoyar con pro y contras de cada modificacion se agradeceria.
de antemano gracias.
Última edición por vodska fecha: 09-01-2009 a las 12:24:23 Razón: turbo o stroker para zj
Antiguo 09-01-2009, 12:05:08   #2
Parra
Predeterminado Re: turbo o stroker para xj??
Empezado por vodska Ver Mensaje
hola twisteros.
me di cuenta que en valor aproximado, sale casi lo mismo hacer un stroker o instalar un turbocargador(5.5psi) o un supercharger(5.5psi) en un xj 4.0 HO.
Las 2 cosas Stroker Turbo, como lo hizo Juan Pablo Osses con su ex xj, queda andando increible, esta en Proyectos para que lo veas.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2009, 12:08:23   #3
vodska
Avatar de vodska
Empezado por Parra Ver Mensaje
gracias pero ya lo vi y esta realmente espectacular, pero lamentablemente no estas las $$$$$ para esa modificacion solo para 1
Antiguo 09-01-2009, 12:10:03   #4
Parra
En ese caso de todas maneras Turbo, no hay comparacion.
Cherokee
Antiguo 09-01-2009, 12:10:30   #5
tatamovil
pienso que dependerá de los "radical" de la modificación y de las prestaciones que necesites, según lo que he leido en esta página, la performance va en forma creciente es decir primero stroker, luego supercargador, y finalmente turbo, el que aumenta y aporta la mayor potencia es el turbo.
pero desde el punto de vista de las modificación lo menos "invasivo" parece ser el stroker que es casi "imperceptible al ojo cuando levantas el capot" luego pendría el supercargador que es casi "bolt on" y finalmente el turbo que ya es una modificación radical tanto bajo el capot como dentro de la cabina (muchos relojes y marcadores varios).
PD: de cuanto $$ hablamos??
Antiguo 09-01-2009, 12:15:12   #6
vodska
Avatar de vodska
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
$2.000.000.- aprox.
Antiguo 09-01-2009, 12:18:46   #7
Parra
Yo te recomiendo que gastes plata de una sola vez en algo que te quedara andando muy bien, eso si que lo haga alguien bien entendido en el tema Turbo, el Supercharger ya nadie los usa, y el stroker hazlo cuando tengas que ajustar motor, lo de los relojes solo necesitas 2.
¿que año es el xj?¿mecanico o automatico?
Cherokee
Antiguo 09-01-2009, 12:21:49   #8
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: turbo o stroker para zj 4.0 HO mecanico??
perdon ya esta correjido el titulo.
es un zj 1993 4.0 HO mecanico
Antiguo 09-01-2009, 12:27:53   #9
cl4nsman
Edad: 37
ponele un v8 :)
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2009, 12:49:19   #10
vodska
Avatar de vodska
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
ponele un v8 :)
mmmm nop ya que un v8 anda alrededor de los 200 a 250 hp, con el stroker o el turbo quedo en lo mismo o mas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:24.
