-   -   Toyota Hilux 2003 4x4 Motor 2.4 Bencinera.... Opiniones (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87500)
Juan Luna 01-02-2012 10:55:47
Re: Toyota Hilux 2003 4x4 Motor 2.4 Bencinera.... Opiniones
La caja auxiliar llevala donde un buen tornero y te la deja new.. gastaras lo que vale una alternativa, o menos, pero si hace unos buenos bujes quedara como original..
Ojo, tienes una de las mejores caminetas metele unas lucas y tendre camio pa rato...
Kidoin 01-02-2012 14:42:10
Empezado por Juan Luna (Mensaje 1108762)
Gracias por el dato!!! lo tendré presente aunque en esta pasada voy a hacer el esfuerzo y comprar la caja original nueva junto con la caja de direccion que esta perdiendo liquido ATF, a esta le cambie un buje de la columna pero sigue perdiendo igual asi que la comprare nueva.
slds.
juaco 01-02-2012 15:26:12
Empezado por Kidoin (Mensaje 1106416)
Estimados:
que opinan de la camioneta en cuestion, les comento que compre una hace un par de meses y tiene los siguientes defectos
- caja auxiliar defectuosa
- tambores de freno ovalados
- piola de freno de mano defectuosa
- columna de direccion pierde liquido (cambie un reten y sigue igual):cry:
- desde hace unos 3 dias el motor anda como en "3 patas" (los cables de las bujias estan en la posicion correcta) y perdio pique y lanza algunas detonaciones.
es mi 1er camioneta y estoy bien desilucionado, no se esta dentro de lo normal para un vehiculo de 2da mano o si soy muy exigente.
agradecido de antemano por sus comentarios
slds.
Abel
Referido al problema de motor, ¿Está encendido el check engine?. Podrías verificar.
Además te aconsejo, si es que no sabes mucho de mecánica, que te hagas acesorar por un buen mecánico, ya que este síntoma puede ser por muchas otras causas, inyectores con problema, sensores, etc.
La idea es que si vas a invertir en ella, no gastes dinero en repuestos que no te van a servir.
Kidoin 01-02-2012 17:12:18
Empezado por juaco (Mensaje 1108878)
Gracias juaco:
finalmente solo eran los cables, los puse nuevos y aproveche de cambiar bujias y se acabo el problema :buttrock::buttrock:
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:10:19.
