Antiguo 24-01-2012, 12:27:02   #1
Kidoin
Predeterminado Toyota Hilux 2003 4x4 Motor 2.4 Bencinera.... Opiniones
Estimados:
que opinan de la camioneta en cuestion, les comento que compre una hace un par de meses y tiene los siguientes defectos
- caja auxiliar defectuosa
- tambores de freno ovalados
- piola de freno de mano defectuosa
- columna de direccion pierde liquido (cambie un reten y sigue igual)
- desde hace unos 3 dias el motor anda como en "3 patas" (los cables de las bujias estan en la posicion correcta) y perdio pique y lanza algunas detonaciones.
es mi 1er camioneta y estoy bien desilucionado, no se esta dentro de lo normal para un vehiculo de 2da mano o si soy muy exigente.
agradecido de antemano por sus comentarios
slds.
Abel
Kidoin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2012, 12:42:21   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: Toyota Hilux 2003 4x4 Motor 2.4 Bencinera.... Opiniones
son puras tonteras de una camioneta que va a cumplir 10 años y quizas cual fue el trato anterior, es una quizas la ultima camioneta indestructible que existe, realmente buena yo tengo una terrano 2006 y una hilux igual a la tuya pero 2004 y la hilux es absolutamente superior en todo menos en el consumo ya que una es diesel y la otra bencinera.
las cajas de direccion es bien dificil que reparadas queden buenas, es mejor cambiarlas, los tambores con una rectificada quedan listos, revisa los cables si estan en una posicion correcta pero pueden que esten picados, las bujias cambialas o limpialas.
tal vez sea algun sensor que esta fallandote y por eso la camio tiende a a descontrolarse
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2012, 12:54:23   #3
Kidoin
Gracias por tus comentarios, por casualidad, cuanto saldrá aprox el cambio de la columna de direccion?
de acuerdo a tu post, me voy a dedicar a dejarla impeke y poder disfrutarla. creo que con unas 600 o 700 lks la dejo tiki taka.
gracias!! y ojala tenga mas opiniones
slds.
Antiguo 24-01-2012, 18:11:06   #4
emiliodin
las de ahora son puro plastico y tienen la altura de un auto como la navara,es pocible que tengas la mejor camioneta y ni hablar de las eje rigido.
revizala bien y te quedara de miedo.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 08:11:16   #5
GAZERO
Esa camioneta es muy buena, pero le hace falta una "mano de gato".
* Compra un juego de cables nuevo y cambialos.
* Compra una piola de freno de mano nueva y cambiala.
Hasta ahí no van mas de unas 50 - 60 lukas.
* Rectifica o cambia los tambores de freno.
* La dirección, hasla ver con algún mecánico y cambia lo que esté malo.
Esto último es mas caro, pero tienes que arreglarlo igual.
Antiguo 25-01-2012, 14:12:57   #6
La caja auxiliar o falso pitman se puede cambiar (original o alternativa) o se puede reparar (el recambio de los bujes salen como 20 mil)
Antiguo 27-01-2012, 08:22:42   #7
Kidoin
Gracias por los comentarios!!!
ya cambie los cables de bujias y las bujias (estaban asquerosas ) y que do funcionando impeke , pretendo todos los meses hacerle algo, que me recomiendan, cambiar 1ro? la caja auxiliar? o el tema de la caja de direccion?
slds. y gracias por los comentarios, cualquier consejo que ayude a ahorrarse unas lukas se aprecia.
Abel Fuenzalida Merino
Antiguo 30-01-2012, 13:38:29   #8
Kidoin
Hola:
gracias por tu respuesta, sabes de algún lugar donde no te cobren tan caro por los repuestos????
Antiguo 31-01-2012, 16:40:09   #9
Lo ideal es siempre cotizar en concesionario, es el unico valor real de diferencia. Alternativas hay muchas pero la duración es proporcional al costo.
Antiguo 01-02-2012, 09:10:20   #10
Kidoin
Gracias por el consejo, algún concesionario en particular que me recomiendes?
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:13.
