Antiguo 29-04-2011, 23:05:31   #1
ELpanda
Predeterminado blow off ?? funciones ?? pro y contras
hola amigos de twisted mi consulta es por esta piesa que es como una especie de accesorio que se que da ese sonido caracteristico de pppssssssssssttt cuanes la idea de ese sonido ??? influye en alguna mejora en las prestaciones del motor?? en un motor petrolero que influencia tendra??? solo es para motores turbinados ?? si mi motor es turbo diesel que beneficios me proporcionaria esta valbula ??? eso saludos twisteros de antemano gracias
Antiguo 29-04-2011, 23:10:40   #2
V A M P I R O
Predeterminado Re: blow off ?? funciones ?? pro y contras
Preguntale a mi amigo Blow:
hfsF0-Ha8XM
Antiguo 29-04-2011, 23:15:24   #3
Cristian Moraga
hfsF0-Ha8XM
jajajajajajajajajajaja que wena esta haciendo drift en su sueño
Antiguo 29-04-2011, 23:28:05   #4
guille_4x4
Avatar de guille_4x4
hfsF0-Ha8XM
le falta el puro corte de inyeccion pa los drift xD
guille_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2011, 23:51:28   #5
ELpanda
bueno el video pero porfa alguien podria responder a la pregunta concreta porfa gracias saludos.
Antiguo 30-04-2011, 00:16:39   #6
Cristian Moraga
toda la razon
a ver:no es un accesorio, sino q cumple la funcion
especifica de descargar la presion del turbo al cerrarse la
mariposa de la admision para que la turbina no reciba este golpe
de presion
y si, solo tiene utilidad en motores turbinados
si tu motor diesel no tiene mariposa no sirve de mucho
Antiguo 30-04-2011, 00:42:37   #7
ELpanda
toda la razon
de presion
tengo un motor toyota 2ct no se si tiene mariposa y en que beneficia al motor esta valbula? mejora potencia o algo asi? o solo le da ese toque racing? iaIAIOA saludos
Antiguo 30-04-2011, 15:54:49   #8
Angel P.
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
lea denuevo amigo al respuesta esta hay mismo saludos
Antiguo 30-04-2011, 16:07:14   #9
Para los humbertitos, el blow off es una valvula que protega al compresor de la contra presion que se genera al cerrarse la valvula de admision (al pasar un cambio) para que no repercuta en el compresor, descargandola al exterior. Esta descarga genera el ruido ese que describen. Algunas blow offs son mas chillonas pues el dueño quiere que se note que su motor tiene turbo. Y obviamente no genera mas potencia ni nada, es una metodo de proteccion.
PD: Un turboalimentador tiene una turbina de 2 lados solidaria que al lado caliente que es impulsado por los gases de escape se llama turbina , y al lado que comprime aire (lado frio) se llama compresor.
Antiguo 01-05-2011, 22:40:05   #10
Fido!
osea que ayuda a evitar el turbo-lag?
yo tengo una toyota hilux kun25, pa ponerle intercooler seria necesario un blow-off?
sorry por meter la cuchara
pd: nicag**** le pongo uno ruidoso, solo seria para proteger el compresor y obviamente en el caso de aplicar intercooler alguna vez
Fido! está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:02:09.
