Antiguo 26-01-2011, 06:39:02   #101
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Re: Proyecto CJ8, Duramax 6.6
Sorry me confundi, parece que andr3z se referia al cuerpo exterior...
Yo quise decir que el eje interno que une las cajas fue el qe se mando a templar
F.B.I
Projecto: The Duramax 6600 Oil Burner JEEP
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64957
Vendo Kit rodamientos/Trac Lok Dana 44/Chrysler 9.25
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 21:39:31   #102
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
como siempre, lento por las piedras.
El projecto estuvo parado por motivos de fuerza mayor.
Asi qe solo hay pocas cosas para postiarles...
Habemus Powertrain !!!
Despues de hacer todas las piezas de cajas y palanca de embrague esta completo y unido :
Ahora estamos trabajando y modificando el chasis, estamos usando de ''referencia'' el chasis antiguo del jeep, y se ve algo como esto:
No se ve bien en la foto, pero el motor es bastante ALTO que cualquier V8 debido a que el turbo esta en el centro del motor, eso nos va a perjudicar en los espacios.
Estoy en un dilema:
Modificar el capo con una toma de aire (bonita porsupuesto y no algo flaite y grotesco) y asi el motor cabe bien. O lo otro es simplemente montar el motor mas bajo posible, justo y necesario para dejar el capot de fabrica.
En la foto, la parte mas baja del motor, osea el carter esta a 14'' del suelo y faltan aproximadamente unas 3'' para que el capot encaje bien.
Opiniones ?
salu2 !
Última edición por F.B.I fecha: 02-05-2011 a las 22:36:06
Antiguo 03-05-2011, 08:57:54   #103
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
Estoy en un dilema:
Opiniones ?
salu2 !
y puedes bajarlo mas sin topar en el chasis?
si lo bajas mas, vas a tener espacio suficiente para la instalacion del eje delantero?
Antiguo 03-05-2011, 09:00:33   #104
Lino 4x4
Y como van a agregar latas?
Antiguo 03-05-2011, 09:08:21   #105
Opiniones ?
salu2 !
Presenta el eje delantero en mas o menos la ubicación definitiva, y el carter debería quedar razonablemente mas arriba que el centro del yugo, sino lo vas a hacer bolsa con alguna piedra o palo en algún momento.
P.D.: Que buen conjunto, se ve a prueba de bombas, y con caja mecánica es otra cosa. Eso si que avanza mas rápido que falta mucho aun!....
Antiguo 01-06-2011, 22:18:32   #106
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Decidimos sentar el motor lo mas hacia adentro posible, asi qe adios cortafuegos :
Con esto, ganamos 5 pulgadas para montar el radiador,intercooler y el aspa del ventilador.
Ahora estamos trabajando duro en el chasis.
Eso seria...
salu2 !!!
Antiguo 01-06-2011, 22:36:51   #107
Que rico el corte para meter el motor!... así me gusta.
Antiguo 02-06-2011, 20:32:01   #108
baiker
esta bueno la cosa, mejor que metas el motor mas atras total despues tendras mas en que entretenerte fabricando un nuevo cortafuego, de todas formas el espacio para la campana es mas sique me imagino que tendras que rebajar mas
Antiguo 03-06-2011, 15:22:56   #109
rodrigux
Avatar de rodrigux
Hola, una consulta, la pieza que une el eje de la caja al de la tranfer lo compraste en Usa, o es made in Chile??
Luego de un webeo mas o menos, se termino de fabricar la pieza para poder unir las cajas !
Uploaded with ImageShack.us
FITS LIKE A GLOVE !!!
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2011, 15:59:49   #110
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
por que fue necesario adaptar la estria??, la salida de la caja chevy no era de 32 ??, para la NP 205 hay entradas de 10, 27, 31, 32 estrias, de pueden intercambiar...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:23.
