Antiguo 03-05-2011, 09:16:24   #21
panchulon
Avatar de panchulon
Predeterminado Re: TJ Owners
zorro o jose fredes...
una consulta.... en un wrangler de 2.5 cc... sin levante ni nada por el estilo esta casi estandar, es posible colocar llantas de 10" ??
se las puede bien o pierde la quinta???
De ser asi cual medida de llanta me recomiendan.....?
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2011, 09:31:00   #22
Zorro
ehhhh.... El tema de la quinta no tiene nada que ver con la llanta. es con el diametro del neumatico.
Antiguo 03-05-2011, 09:32:44   #23
cangrejo4x4
Hablando de panas, les doy un par de datos. Cuando compre el jeep a los pocos días tuve dos panas asociadas a la edad :
La primera fue la bomba de agua, la cual fallo por que se rompió un resorte interior que lleva la manguera del agua, la cual entro por la bomba y ahí dejo la grande.
Resultado de esto, se cambió de bomba de agua. No estaba rota, pero en mercado libre hay un tipo que trae repuestos alternativos para los wrangler a un precio bastante conveniente. Pague como 30 lucas por la bomba.
La segunda pana, fue la bomba de bencina. Si la compras nueva sale como 400 lucas, pero en Argomedo me dijeron que no era necesario cambiar todo, con reemplazar solo la bomba ( por una Bosch ) era suficiente. Al final por 60 mil cambie la bomba.
Y como dijo Zorro, pongamos una fotitos :
Antiguo 03-05-2011, 09:47:49   #24
cangrejo4x4
Empezado por panchulon Ver Mensaje
Panchulon :
Mi TJ anda con llantas de 10", pero como dice Zorro, el problema es el porte del neumático. Para poder mover los míos ( 33/12,5/15 ) hay que poner coronas 4,56. Con las normales 4,11 y neumáticos grandes queda muy chancho.
Yo creo que estándar hasta 31" no tienes drama en llanta de 8", pero de ahí para arriba pensaría en un upgrade de coronas.
Por otro lado, las llantas tienes distintos offsets, hay algunas que tiene positivos y negativos. Eso también te da que se vea mas afuera o mas adentro el neumáticos ( sin tener que poner espaciadores ). En la foto, la llanta es de 10" pero con el offset positivo, por eso se ven mas afuera.
mira el link http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45699 , en una de esas escribí de + y la pregunta era solo sobre la medida del neumático.....
Antiguo 03-05-2011, 09:53:52   #25
Zorro
Panchulon :
Igual discrepo un poquitito en este tema, si el auto en condiciones normales queda un poco mas chancho que lo normal... el desempeño no cambia tanto.
El 2002 se hizo el TOP TRUCK CHALLENGE Chileno, y eran puros MOUNSTRUOS!! y el segundo lugar lo saco Pancho Pereira con un Wrangler 2.5 año 99, que el unico equipamiento era un levante de 4" procomp un bodylift creo y neumaticos 35".... sin reducciones sin NADA y salio segundo...
O sea, lo optimo es cambiar coronas y reducir un poco, pero no es una **** que te vaya a volver loco ni mucho menos complicarte al momento de poner 33" de que tu jeep no te va a servir por que no tienes coronas.... Con el 2.4 yo anduve mucho tiempo con las coronas originales 4.11, y el jeep los movia BIEN, no hacia maravillas ni Rockcrawling peludo pero los movia y me srvia para ir a huvear tranquilamente a lugares Soft. En ritoque un amigo con ese mismo 2.4 con neumaticos 33 .... VUELA. y tambien, sin coronas, solo levante y neumaticos. Si wrangler... es wrangler.
Antiguo 03-05-2011, 11:20:37   #26
cangrejo4x4
Zorro, lo mas seguro que sea como tu dices, este es mi primer TJ y venia con las coronas cambiadas. Por lo que he leído en varios foros, recomiendan el cambio de coronas al aumentar el diámetro del neumático, pero por lo que cuentas funciona bien sin esta modificación.
La diferencia se produce en las RPM del motor ??, es decir anda mas revolucionado con las coronas 4,11 que con las 4,56 ?. Afecta en algo ?.
Antiguo 03-05-2011, 11:31:19   #27
panchulon
Avatar de panchulon
me queda mas claro el tema de la llanta,, de hecho ahora lo tengo con un neumatico de 31.0 y pretendo comprar una llanta de 8" u 8,5", si es que hay d esa medida.....
y para que se vea un poquito mas desplazado tendria que ser con offset positivo ....
y como dice el zorro ...wrangler es wrangler
Antiguo 03-05-2011, 21:09:26   #28
Zorro
Ojo, el ancho de la llanta no tiene nada que ver con que sea 31, 32, 33 o 35, tiene que ver con el ancho del neumatico. Ojo, esto tampoco es una ciencia cierta, todos dicen que hay una REGLA de tener una diferencia de 2" para no desmontar y bla bla bla bla, pero ponte tu un amigo que tenia un 2.5 andaba con neumaticos 31 x 10.5 en llantas de 10... andaba la raja y NUNCA desmonto, y deberia haber desmontado en varias ocaciones.
Saludos y suerte
Antiguo 03-05-2011, 21:13:33   #29
Zorro
AH!! les dejo un dibujito para que aprendan algunas partes del jeep.... son nombres importantes cuando las rompan sepan que tienen que comprar
Antiguo 03-05-2011, 21:46:08   #30
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Tiene toda la razón Zorro, yo he manejado el Tj que tiene cangrejo porque fue de un primo cuando lo vendió Pato Suarez, tenia rico andar, pero los tj en general con 33x12.5 Mt y con 4:11 de R&P andan bastante bien, de hecho he visto algunos subir con mayor facilidad que algunos 4.0, será por las muñecas de algunos me imagino (en grietas y trepadas, nada de rocas).
Pancho Pereira anduvo harto tiempo con 33x12.5 en su tj, como bien dice Zorro sin mas que el Kit de 4", pero manejaba un kilo y le sacaba el jugo al Wrangler, lo que si para el TT, andaba con 33" BFG segun recuerdo. El ultimo tiempo que lo tuvo le puso mudzilla 35" e igual se movia.
Tienes rico Tj amigo cangrejo!
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:52:31.
