Antiguo 19-10-2004, 12:52:39   #11
Pato-Patrol
Ejem, ejem ...... Patrol ..... nada mas que decir ... jejejejeje
Antiguo 19-10-2004, 14:05:52   #12
Empezado por Pato-Patrol
Bueno este patrol es de los grandes acá .. además, el dueño es el Maestro Goyo, que me hizo la pega de SO
Ese patrol es
SS 36"
4.62 R&P
SO + Bolsas de Aire
TD42 Bomba rotativa ( a toda madre )
ARB Front & Rear
Winch 8274
y un par de leseras más .. 8)
Antiguo 19-10-2004, 20:08:57   #13
Camellin
Hola gracias pero lo que pasa es que yo tengo un motor nissan sd33 con susu cajas , y en mis diferenciales toyota tengo coronas 4,88 mi pregunta es que si me traigo de iquique un td 42 t con susu cajas me servira mi relacion de diferencial actual ? 4,88:1
y la salida de la transfer del td 42 creo que es sentrada o no ?
bueno gracias y
salu2 joaquin olivera
Antiguo 20-10-2004, 10:43:13   #14
TOYOTO
Predeterminado Caja
La salida de esa caja es centrada atrás
Yo estoy instalando un FD42 con caja de TD42 en un TLC FJ60, voy a usar el cardán descentrado atrás, no se como resulte cuando lo pruebe puedo informar, algunas fotos de la instalación:
Mis coronas son 3,7 pero voy a usar 33X12,5, espero que se lo pueda.
Cheers[/img]
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2004, 15:56:28   #15
Predeterminado Re: Caja
Empezado por TOYOTO
Cheers[/img]
No esperes un Bolido .. pero no debes tener mayores problemas en mover bein ese TLC ..
Antiguo 20-10-2004, 18:10:17   #16
Camellin
Ahhh ok habra que ver com quede con el diferencial centrado y lo otro me entrara un td 42 en el espacion de un land cruiser fj 40 por que segun lo que veo el fd 42 enra apretadito como anda de porte el td 42 ? alguien sabe ?
gracia sy muy buenas las fotos
joaquin olivera
Antiguo 20-10-2004, 20:34:43   #17
Empezado por Camellin
joaquin olivera
No es mucha la diferencia .. y la respuesta es si cabe ..
Si lo vas a meter con caja de 5 el eje de mando trasero te va a quedar corto, por lo que quizas tengas que usar una CV para mejorar las vibraciones atras .. pero nada del otro mundo ..
Antiguo 20-10-2004, 20:45:49   #18
Camellin
exelente gracias ! y me tgo que conseguir un diferencial centrado de toyota
jaoquin
Antiguo 21-10-2004, 15:15:03   #19
jaoquin
de TLC lo lamento .. Uno patrol en todo caso o uno de Hi Lux US specs .. 8" es lo mas cercano. De allí por Dana60 o 44.
Antiguo 21-10-2004, 15:27:16   #20
Que llantas vas a mover .. ?
Corona y piñon de PATROL 83 aealcail Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 25-01-2006 18:21:43
alguien tiene una tabla de relaciones de corona vaca1 General 4WD 2 13-10-2004 13:04:38
Relaciones de caja de Patrol 1982 SVarasV General 4WD 2 14-06-2004 14:11:58
CONSULTA DE CORONA PATROL gbianchi General 4WD 11 27-11-2003 10:42:54
CORONA PATROL CONSULTA gbianchi General 0 15-11-2003 17:48:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:26:02.
