Antiguo 09-05-2011, 00:01:29   #7421
miguelo_xc
shuu....ojala salgan cumpa! sino....falabella salva
jajajajajaj tarjetas de credito prestamo y un mil jajajaja
Miguel veloso
Linares
Antiguo 09-05-2011, 09:43:32   #7422
Banana
Miguel veloso
Linares
y no es webeo... como sea voy!!
Antiguo 09-05-2011, 11:51:29   #7423
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
opinen algo cauros jajaja
http://img851.imageshack.us/g/rorrosalazar1.png/
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2011, 11:57:14   #7424
Rorro Salazar
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
Tan wenos!, pero al ser con el nombre de cada uno, no encarecera el costo?
P.D: de todas maneras en negro!
Antiguo 09-05-2011, 14:37:46   #7425
Banana
muy bueno, pero porque re cresta yo soy el unico con nick name?? podria ser Claudio Leiva si no es mucha la molestia??
Antiguo 09-05-2011, 15:54:18   #7426
Angel P.
hola compadre, ve si el la tapa del distribuidor esta húmeda, lo mismo con el modulo de encendido que va dentro, veo que eres del sur y la humedad podria estarte dando problemas
ola gracias por tu respuesta pero este vicho no lleva distribuidor solo lleva un captador en el leva k produce un pulso y ese ase generar chispa para la bobina una vez fallo y claro no kiso partir mas pero ahora parte solo k esta duro osea no parte cuesta un mundo y los arranques son muy largos asta k parte pero vvre es de la humeda k dices puede estar en lo sierto ya k esa parte funciona con un voltaje muy bajo saludos revisare y ojala se mejore saludos gracias
Antiguo 09-05-2011, 16:03:39   #7427
MEX
jajajajajajaja es que eres unico bananero.......
Antiguo 09-05-2011, 16:45:48   #7428
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por rocaviva Ver Mensaje
Amigos soy leonardo calderon ....tengo un rocky como puedo ser miembro del club......
Hola leo bienvenido al foro y a los daihatsu owner, para ser parte de esto solo debes participar a los raid y paseos y a los off ron ,,,, y sobre todo no perderse aqui puedes participar en cualquier tema que estemos hablando lo unico que si le pedimos a todos es que nos hablen un poco de su maquina y colocar fotos
Saludos y bienvenido
Antiguo 09-05-2011, 16:58:21   #7429
Oskr_Diaz7790
Jaajajjaja ok mas tar de banana
Antiguo 09-05-2011, 17:16:07   #7430
willian tuner
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Hola angel si dices que no trae distribuidor. Entonces yo partiría revisando conectores y colocando wd40 en algunos solo los que veas sulfatados o sucios revisa que este llegando suficiente chispa a cada bujia y si la bomba de bencina este funcionando y llevando la bencina con suficiente presión, tambien revisa estado de bujías y filtro de aire y bencina , la luz del check solo enciende si tienes problemas con algun sensor. No necesariamente tiene que encender si el auto presenta algun problema ,,,,,,, echale un ojo a los relay de encendido y inyectores
Angle has pasado con tu terios por rios o pozas de agua???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:55.
