#41 |
Estoy de acuerdo en que si el manual dice que no se cambia.. NO SE CAMBIA CARAMBA.
pero; donde dice que no se cambia ya que en el mío no encuentro la página que dice eso y mi T4R es del 2006...... yo tampoco la uso al extremo solo 70% ciudad y paseos de fin de semana, una que otra dunita o cerrito pero nada extremo por lo que no debiera afectar. ahora lo de uso severo por tramos cortos no creo que afecte en nada. saludos JCP |
#42 | |
Fluid capacity (drain and refill), L (qt., Imp. qt.): Up to 3.0 (3.2, 2.6) Fluid type: Toyota Genuine ATF WS Change automatic transmission fluid only as necessary. Generally, it is necessary to change automatic transmission fluid only if your vehicle is driven under one of the Special Operating Conditions listed in your “Scheduled Maintenance Guide” or “Owner’s Manual Supplement”. When changing the automatic transmission fluid, use only “Toyota Genuine ATF WS” (ATF JWS3324 or NWS9638) to aid in assuring optimum transmission performance. Notice: Using automatic transmission fluid other than “Toyota Genuine ATF WS” may cause deterioration in shift quality, locking up of your transmission accompanied by vibration, and ultimately damage the automatic transmission of your vehicle. Please contact your Toyota dealer for further details. Sl2 |
#43 | |
Utas.. tienes tda la razón
Cambiar el líquido de transmisión automática sólo según sea necesario. En general, es necesario cambiar líquido de transmisión automática sólo si su vehículo es conducido bajo condiciones especiales de funcionamiento que figuran en el Mantenimiento programado en todo caso pretendo ponerla en venta durante la próxima semana saludos JCP Cita:
#44 |
En Toyota me dijeron que no se cambia, sin embargo en los foros gringos muchos lo cambian. El procedimiento es complicado ya que hay que ir purgando el aceite con aceite nuevo.
Sigo confundido... |
#45 | |
slds |
#46 |
Esta dieñado para no cambiarse en vida útil de la caja...en cuánto definieron la vida útil de la caja??
...y solo si no se maneja en condiciones severas tal como lo indica el manual que ponen abajo...si andar jipeando no es manejo severo no se que lo será... Cambien el aceite mejor será... saludos |
#47 |
Sorry por revivir este tema, pero estoy medio califa con una 4 Runner con 140.000 km y desconozco si le han cambiado aceite a la caja ya que está en una automotora.
La consulta es, a esa cantidad de kilómetros es conveniente cambiar igualmente el aceite de caja ?? Saludos |
#48 |
Hola
Yo tengo una hace 4 años y ahora tiene 200.000 km. Le cambié aceite por precaución. Eso si puse original. Saludos |
#49 | |
Si es tipo WS, solo por contaminacion o reparacion de la caja. |
#50 |
El manual dice CLARO que si esta sometida a abuso o remolque pesado se debe cambiar.
Yo la voy a cambiar pero no he podido encontrar en Chile un aceite Atf que sea certificada JWS3324 ! Alguien sabe donde comprarlo? Ya sea el toyota o alguno de otra marca que en su envase diga que es compatible con jws3324 ? |
