Antiguo 11-05-2011, 12:16:21   #1811
karim
el 99 creo que no tienes cubos.... la traccion se conecta por palanca o por boton??
por ambos, primero se aprieta un boton, y despues se puede mover la palanca.
hay forma de reemplazar el sistema de vacio???
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 12:30:17   #1812
A666roJeepMonkey
Empezado por karim Ver Mensaje
Tengo entendido que si se puede..
Al menos he visto un par de Trooper de esos años con cubos manuales (creo que el usuario Polorian de acá es uno de ellos)..
Sl2.
Antiguo 11-05-2011, 13:01:27   #1813
Kruger
Avatar de Kruger
Los cubos y el sistema de vacio son cosas distintas y no relacionadas...
Trooper con cubos mecanicos, si hay, Pato Molina los tiene y yo tambien, pero son puestos aca, de fabrica no traian.
El sistema de vacio conecta los palieres al lado de la cabeza de chancho, se puede anular, o intentar adaptar algun sistema por piola como en los cherokees XJ...
Lo que quiero decir, es quie si instalas los cubos, no solucionas tu problema actual.
Antiguo 11-05-2011, 13:11:42   #1814
shushuko
hola trooperos!
quien de aqui va a ritoque el sabado 28... hay una capacitacion para principiantes (osea yo)... en manejo de dunas y varias cosas mas....
aca la info.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=79780
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 17:56:26   #1815
R.V.M.
Horror!
Cuando se aprieta el botón, ya conectas la 4x4, pero en HI.
Al mover la palanca pasas de 4x4 HI a 4x4 LOW.
Antiguo 11-05-2011, 22:37:12   #1816
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Horror!
http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=23620
Antiguo 11-05-2011, 22:40:05   #1817
Kruger
Avatar de Kruger
aqui esta el repuesto, no es nada caro
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1996-...Q5fAccessories
Antiguo 11-05-2011, 22:46:51   #1818
karim
Gracias por la aclaracion.....debido mi ignorancia en el tema, pensaba que el problema estaba en los cubos.....
Antiguo 11-05-2011, 22:49:12   #1819
karim
Y esa pieza cuando falla no tiene reparacion?
Debo mencionar que nunca se a ocupado el 4x4, ya que hubo unos 4 años sin necesidad de ocuparlo y cuando se necesito, no funciono
Antiguo 13-05-2011, 11:04:09   #1820
R.V.M.
Yo veo muy dificil que falle esa pieza, yo tuve una S10 Blazer 89 y esa pieza (la goma del diafragma) NUNCA falló.
Es mucho mas comun que se rompan las mangueras por el paso del tiempo. Y falle el sistema por el vacío.
Lo otro, por el lugar donde van ubicados, estan tambien propensos a fallar los contactos electricos.
Siempre es recomendable hacer funcionar el sistema y ver su estado.
"Es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo" (pucha que me gusta esta frase)
PD: El aire acondicionado tambien hay que hacerlo funcionar en invierno.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:05:37.
