Antiguo 21-05-2011, 17:56:19   #51
Predeterminado Re: Doble transfer luv 3.2
Empezado por andres785 Ver Mensaje
Que rica pasada
El pick-up no lo cortaría, nada mas por que las doble cabina con pickup corto se ven feas. Pero podrías probar meter el winche y parachoques mas dentro, espacio hay.
Antiguo 21-05-2011, 18:58:03   #52
TaTan MiTsU
Está quedando la raja...
Yo haría las 2 cosas, cortaría el pick up solo un poco (10 cm) para que no se vea mal pero mejore el angulo y ademas pondría el winche por dentro.
Sl2
Luv Andres
Antiguo 21-05-2011, 20:44:40   #53
andres785
Muchas gracias por la ayuda con los videos. Partire metiendo el huinche mas adentro.
Esta semana me llega el bloqueo delantero y las homocineticas de cromoniquel.....
Antiguo 21-05-2011, 21:09:15   #54
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Thumbs up Re: Doble transfer luv 3.2
Excelente "PROYECTO" .. nuevo y con harta ingenio, sin copias de nada
Felicitaciones Andres785 ...
AA
Y debe estar en donde corresponde ... Proyectos
Antiguo 21-05-2011, 21:40:34   #55
G Pereira
Avatar de G Pereira
No se si la camio tiene body pero es una buena alternativa para mejorar el angulo de salida levantar solo el pickup y (al menos en las hilux) se ve bastante bien ( esteticamente)
Antiguo 21-05-2011, 21:57:12   #56
rodrigux
Avatar de rodrigux
Muy bonita la luv, se ve expectacular, pero disculpen mi ignorancia
¿Para que sirve la doble transfer? ¿Hace que vaya súper lento?
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2011, 23:56:10   #57
Que buenas modificaciones ¡¡¡ , ese es el alma de TA , atreverse a ser innovadores con nuestras naves, Felicitaciones por el resultado , a todo esto que lecturas de temperatura te da en las cajas?
Antiguo 22-05-2011, 00:06:42   #58
matias
Contactar con matias a través de MSN
oohhhh q bueeena compadre se pasó.... muy rica la camio espectacular!
a juicio personal no le cortaria el pick up porque se vería fea, muy corta creo yo, el huinche lo metería donde va la rueda de repuesto para que no tope como en el video...
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 21:12:58   #59
rinox
erselente...felicitaciones andres!!! se ven bien las luv embarradas...
Antiguo 22-05-2011, 21:44:36   #60
andres785
Gracias por los comentarios.
La doble transfer efectivamente permite ir muy lento cuando se necesita. En mi caso con neumaticos 38.5 si tocaba una subida con piedras, etc no me permitia hacerlo despacio ya que muchas veces se paraba el motor, ahora pongo Low en una transfer, Low en la segunda transfer y puedo ir en segunda a 2.000 rpm despacio y sin golpear la camioneta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:32.
