Antiguo 23-05-2011, 23:38:20   #1
COSSIO
Predeterminado taf 20 suena
he escrito montones pero nadie responde de mi consulta mi jeep suena cuando voy a mas de 80 solo cuando quito el pie del acelerador aunque lo haga leve y suena krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,no tengo idea que puede ser pienso en las crucetas de cardan pero lo tome y no se ve flojo como para que cause vibracion o no se ayudenme
COSSIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 23:50:44   #2
joelitro
Avatar de joelitro
Predeterminado Re: taf 20 suena
por lo que dices puede ser que este suelta la tuerca del machon
para verla tienes que sacar el cardan al lado de la corona a mi me paso ase poco
joelitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 09:07:35   #3
rinox
Empezado por COSSIO Ver Mensaje
tamos hablando de que vehiculo???? primero hay que presentarse, sobre todo si eres nuevo.....porque a lo mejor no esta suelta la cruceta, pero si esta sin grasa...puede ser la tuerca del machon, pero lo veo medio dificil porque se traduciria en un ruido casi permanente porque probablemente estaria tocando la carcasa de los planetarios, o en una de esas hasta el falta de aceite al diferencial........
Antiguo 24-05-2011, 11:55:06   #4
jotaleo
perdon por desvirtuar el post...GODO COMO VA EL PROYECTIS...
Antiguo 24-05-2011, 23:42:48   #5
COSSIO
Gracias compadre lo de presentarme ya me presente pero no se donde quedo esa presentación bueno soy cristian cossio y tengo mi taf 20 en rio bueno solo hay dos se ven mas en el norte pero aca son escasos y ahora estan de moda por aca en la región asique si alguien desea vender sacara buen precio gracias por el comentario puede ser lo de la grasa porque rellene los niveles pero voy a revisar nuevamente gracias estoy buscando el problema todavía saludos rinox
Antiguo 24-05-2011, 23:47:46   #6
COSSIO
puede ser pero al sacar el cardan esta pieza esta cubierta o se ve a simple vista
Antiguo 24-05-2011, 23:53:50   #7
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Se ve a simple vista la tuerca del machón una vez que sacas el cardan...
Antiguo 25-05-2011, 00:08:53   #8
Necrofeuerwehr
Avatar de Necrofeuerwehr
Supongo que hablas de un LF20... conocido también como TAFT,
yo también soy de rio bueno, tengo uno, y tengo algunos repuestos y amigos que están restaurando tal vez puedo ayudarte en algo...
http://www.facebook.com/profile.php?id=1145830182
Necrofeuerwehr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2011, 10:44:12   #9
chotito
ya...segun mi opinion....
podria ser problema de piñon de ataque y corona mal ajustados o con rodamientos malos ....
o problema de rodamientos de caja.... ya que al ir avanzando el contacto estaforzado, pero al soltar acelerador los torques en los ejes cambian pal otro lado, y los ejes quedan en algun momento sin fuerza y podrian llegar a zapatear...
obviamente descarta primero las crucetas,
saca el cardan trasero y revisalo que gire suave y sin golpes
y ve que tanto juego tiene el piñon de ataque moviendolo hacia arriba abajo, a los lados, axialmente y girandolo para lado y lado.
ahora sin el cardan hechalo a andar, enganchalo para que gire la caja, has la misma prueba, acelera y suelta... si sigue sonando es problema de la caja...
cuando yo arregle mi caja, me quedaron rodamientos sueltos y tenia un sonido parecido al tuyo, solucion revisaron la caja, la apretaron y fin del problema...
Antiguo 28-05-2011, 17:45:24   #10
Necrofeuerwehr
ahh! además conozco dos talleres muy buenos que saben de este jeep!
contactame a necro_feuerwehr@hotmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:16:46.
