Antiguo 25-07-2010, 01:40:29   #81
anxho
Predeterminado Re: Xj wagoneer limited 1987 full restauracion
Esteban, estás seguro q esta bien tu cableado?
pq el compresor debería ser unica y exclusivamente para el aire acondicionado... no para la calefacción!
En algunos vehículos americanos. Al conectar la calefa, prende el compresor...
Imagino que hace mas eficiente la calefaccion. La referencia la tengo de una Ford F150 y una S10. Que prendian el compresor, para limpiar vidrios era lo mas efectivo..
Si tienen problemas, solo desconecta el cable que llega al compresor. Que es un acople eléctrico.
En la S10 fallo el rodamiento en la punta del compresor y el ruido y olor a quemado era tremendo . En un lugar donde reparan AC le cambiaron el rodamiento y listo
Saludos y felicitaciones por el Jeep, gran trabajo
Antiguo 26-07-2010, 01:00:19   #82
SAINZPRO
Thumbs up Re: Xj wagoneer limited 1987 full restauracion
Empezado por anxho Ver Mensaje
Es así, tal cual.
Prefiero comprar un compresor usado y hacerle la mantención. De estos está lleno con buen precio.
Antiguo 26-07-2010, 10:01:25   #83
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Jajajjaa... suena lógico. Pero en el sistema del Cherokee, cuando conectas la calefa, al mismo tiempo accionas el compresor, y este al partir cruje el rodamiento y echa olor a quemado.
Los compresores de Ac, sólo parten cuando pones el defrost (aire al parabrisas), no es que prenda siempre al conectar la calefa.
Entiendo que lo hacen así para que no se empañen los vidrios cuando recién pones la calefacción.
Con la calefacción puesta y el aire direccionado a los pies o salida directo al tablero, no debiera conectarse el compresor.
Antiguo 26-07-2010, 22:23:58   #84
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
quizas cuando el vehiculo tiene "climatizador" el compresor funciona para regular la temperatura sino, deberian ser independientes.
otra dato cuando el motor trabaja muy frio el desgaste es atroz, por eso el termostato hace funcionar el motor en el rango de temperatura mas eficiente
con el motor demasiado frio, los anillos se gastan apresuradamente y luego de un tiempo empieza a consumir aceite: "Experiencia propia"
Última edición por 4x4 salto fecha: 26-07-2010 a las 22:25:26 Razón: puntuacion
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2011, 22:09:29   #85
SAINZPRO
Pronto nueva suspensiòn piola, para mejor despeje en paseos. Sin perder su look .
Antiguo 07-06-2011, 22:32:15   #86
il commendatore
Felicitaciones por tu Jeep. Uno de los mejores, sino el mejor, que he visto. Gran trabajo. Ojala que todo te resulte con la suspension.
Un saludo !!
il commendatore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2011, 22:29:28   #87
SAINZPRO
Empezado por il commendatore Ver Mensaje
Un saludo !!
gracias perrote.
Quiero mantenerlo lo màs estandar posible. Estoy comprando una suspensiòn de 4.5" , que no es mi mucho ni poco para estos bichos.
Antiguo 11-09-2011, 14:31:31   #88
SAINZPRO
gracias perrote.
Yaaaaa.... Comprado paquetes de resortes Rubicon E. de 4,5" . Pretendo armar la suspensiòn por partes. Para asì poner lo que màs me gusta.. Si bien este no es uno de los màs firmes, tiene un muy buen andar en DD...
Antiguo 20-01-2012, 23:25:10   #89
SAINZPRO
jajjajja...no me aguanté . Está por llegar suspensión IRON ROCK de 8" 3 link...
3 Brazos HD bastidor auxiliar de la Asamblea
Armas de largo con 7,5 Ajustador Caster °
8 " Espirales
6.5 " paquetes resortes
1.5 " Lift Candados
Amortiguadores Hydro 8000
Track Bar HD con soporte de doble marco de corte en montaje
Lineas de freno, de acero inoxidable
Front Sway Bar Links
Brazo Pitman largo
U-Bolts
Barras de dirección HD CURRIER
SYE para NP 231
Cardán con CV CURRIER
Listo el Dana 44
Eso por el momento..
Última edición por SAINZPRO fecha: 13-04-2012 a las 02:43:11
Antiguo 20-01-2012, 23:31:03   #90
gracias perrote.
Cambio radical de planes.
Por llegar suspensión IRON ROCK de 6.5 3 link...
Éxito.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:29.
