Antiguo 06-09-2008, 02:30:33   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado problema con instalacion Xenon
tengo un kit xenon baja xenon alta halogena y al momento de instalarla no me pende el xenon, solo la halogena
pero si le pongo corriente directa al balas Prende altiro el xenon!!!
por que pasara?
el circuito normal de luces no me dara el amperaje ke necesito?
los probe en el samurai II y en el vitara y en nunguno d e los 2 me prende..
si alguien tiene alguna idea de por que sera
gracias
Antiguo 06-09-2008, 10:57:00   #2
HALTERO
Predeterminado Re: problema con instalacion Xenon
hay unos que necesitan doble relay... yo puse en el vitara y en el TLC y ni un rollo...me tinca que compraste xenon para la marcha atras...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 02:06:02   #3
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
invierte los cables....eso es todo.....a mi una vez me paso eso instalando en una L200 y era eso....invertir los cables nada mas....cables del ballast
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 12:10:25   #4
saggcl
Avatar de saggcl
por que pasara?
gracias
¿Y solucionaste?¿Que pasaba?
Antiguo 09-09-2008, 12:48:59   #5
Calvin
a todo esto y colgandome del post
El consumo de Xenon es mayor que la tradicional.. ahorras algo en el consumo o solo mejora la luminosidad...???
Eso SL2
Antiguo 09-09-2008, 13:49:38   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Eso SL2
Es mucho menor el consumo, alrededor de 42 a 55w, considerando el consumo de todo el sistema, ampolleta, ballast, etc
Antiguo 09-09-2008, 21:10:55   #7
Zankudo4x4 ®
al final instale los xenon h4 en el samurai pero con la coneccion d emis neblineros, no dede del telecomando.
el cambio es de un 1000%
pasar de silbines a xenon es un cambio radical
ahora da gusto andar de noche, se ve blankito
y jeepear de noche en las dunas es un agrado!!!
lo recomiendo 100%
al final me quede con alta a halogena comandada del telecomando
y baja xenon comannada con un swich
Antiguo 08-06-2011, 11:54:43   #8
carlos_2100d
hey ami me pasa lo msmo cuando instale el xenon al poner bajas se pone el alogeno y al poner altas el xenon pero si lo invierto empieza como a destellar el xenon :S
carlos_2100d está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2011, 12:31:17   #9
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por carlos_2100d Ver Mensaje
me pasó lo mismo en el Trooper, me quedaba el xenon en alta y la alta halogena en las bajas, al final, pa no meterme con el telecomando, pesque los cables de la ampolleta xenon y los invertí y solucionado el problema...no se si te sirva, a todo esto pa jeepear cacho el xenon, mucho samarreo y quedo tuerto :/ ...
Luschop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:49.
