Antiguo 10-06-2011, 17:09:16   #1
tamarugo
Predeterminado consulta sobre aceite nissan MATIC J
hola, alguien sabra la equivalencia de este aceite: NISSAN MATIC J, me dicen en marubeni que lo usan las navaras, ando buscando y en marubeni pajaritos tienen, pero en galones de 20 lts a...$229721 el galon...
gracias
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 21:16:09   #2
Predeterminado Re: consulta sobre aceite nissan MATIC J
Cumpita, de un foro de aceites pille esto :
Nissan Matic J / Matic S , compatibles :
1) Fina Synpro ATF
2) Valvoline Maxlife ATF
3) Havoline ATF-J
4) ELF Matic G3 Syn
5) Castrol Multi Vehicle ATF
6) Castrol Transmax J
7) Idemitsu ATF HP
8) Spirax ATF X
Antiguo 10-06-2011, 21:30:39   #3
tamarugo
Exacto JP, también pille en unas consultas y compre el valvoline y efectivamente atrás dice compatible Nissan matic D y J
Así que gracias!!
Antiguo 10-06-2011, 22:37:45   #4
A sus ordenes guru
Antiguo 11-06-2011, 01:46:08   #5
tamarugo
shaaa si todos sabemos quien es el gurúú
hugo
Antiguo 11-06-2011, 20:33:29   #6
maurok113
Avatar de maurok113
una consulta ¿ y que tiene de especial ese aceite ? asi como para seber
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2013, 01:50:15   #7
mario-versa
hola llegue a este foro por la inquetud del aceite de transmision automatica NISSAN MATIC S ya que el dia de hoy fui a consultar el precio a MARUBENI y el litro cuesta 45 lks uff . Quiero cambiarlo por el VALVOLINE MAXLIFE ATF e llamado a varios lubricentros pero no lo tienen alguien me puede ayudar en donde lo puedo encontrar .
saludos y gracias de ante mano
mario-versa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2013, 03:03:15   #8
Trueque
Yo tengo el original nissan a muy buen precio por si te interesa
Saludos Ariel
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2013, 10:59:07   #9
kompressor
Por lo menos en mi camioneta dice debajo del capo usar solo eñ j por que otro aceite dañara la caja.... Ariel a cuanto tienes el litro del J?
kompressor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:35.
