Antiguo 13-06-2011, 00:45:52   #7641
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Vale por la respuesta, ahora, ¿que presión es recomendable para la arena?
ese día andaba con 28 psi, y al "ojímetro" lo baje metiendo una llave en la parte que se infla. Al otro día cuando fui a echar aire, me fijé en que todos los neumaticos quedaron en 22 psi
Lo otro es que vengo de cambiar el catalítico y el jeep se siente un poco mas "ligero", como que antes se chupaba un poco....
Noooo mi viejo estaba muy inflado ,,, siempre antes de entrar en la arena debes bajar las libras a 12 Como minimo. Te digo 12 por que no tienes mucha experiencia y puedes desmontar y alli si que va ser un problema,,, y siempre en arena en 4 low ,,,, desapues cuando agarre experiencia y muñeca puede bajar a 8
Antiguo 13-06-2011, 00:59:50   #7642
willian tuner
PARA EL RECUERDO; RITOQUE CON PERROFEO.....
SANTUARIO DE LA NATURALEZA, PERROFEO, MARTINESCO Y YO (MAS LA CACHADA AMIGOS BLOCKEADOS)
AYUDA TERREMORO EN SANTA CRUZ CON PERROFEO Y J PIZARRO
RIO MAIPO CON MARTINESCO (cuando me choco la puerta .........//&$·$!·$%/&&·$?&"$%R/)
RAID BLOCKEADOS 2010, WILLIAM, PERROFEO, J PIZARRO, YO Y MARTINESCO POR AHI....
CUIDAD EMPRESARIAL CON BANANA, WILLIAN Y PERROFEO
DIA NACIONAL DEL JEEPERO EN TENO (MARTINESCO Y YO)
BUENO HAY MUCHAS MAS, PERO ESOS SON ALGUNAS SALIDAS DAIHATSU OWNERS...... SALUDOS CABROS......
Me vas hacer llorar max ,,,, saludos y armemos un off ron
Antiguo 13-06-2011, 10:01:58   #7643
miguelo_xc
Estimados la participar en el encuentro nacional del dia jeepero a realizarce en la ciudad de Linares.........los invito a anotarse, aqui el enlace
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=1#post1019584
Antiguo 13-06-2011, 18:18:32   #7644
Banana
tengo incluso permiso para la fecha.....vamos a tirar números, aunque mi opción era el raid de la unión, vamos a ver si por lukas lo dejamos fuera
Banana
Antiguo 13-06-2011, 18:56:07   #7645
Rorro Salazar
Banana
Vamos a Angol mejor!
Antiguo 13-06-2011, 22:40:37   #7646
miguelo_xc
jajaja parece que para esa fecha hay varios encuentros, por lo menos por aca VIIR representare al grupo, la idea que tengo es mandar hacer una bandera negra con el diseño del logo pero aca en linares no encuentro donde hacerla, haci que si alguien tiene algun dato me avisa plis...
Antiguo 14-06-2011, 00:16:23   #7647
rgqm
Avatar de rgqm
Hola yo tube esa misma experiencia, catalitico nuevo antes de la RT, el CO te aparece porque como el catalitico es nuevo recien se esta quemando solucion pegate un pike mas o menos largo y llevalo bien caliente a la RT y con los HC chequea la luz o calibre (0.8 a 1 mm) de las bujias, y el punto, con respecto a las bujias a mi me paso que usaba las bosch super 4 y me las cambiaron por unas champion N° no me acueerdo y bajaron caleta los HC
Cambie bujias y un pique largo en carretera a 100 Km promedio y pase sin problemas.
Gracias por el dato.
Lo que si ahora con catalitico no se calienta nada apenas llega a un cuarto el marcador ayer fui de viña Quillota y apenas subio la temperatura sin catalitico andaba siempre de la mitad a 3/4.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 10:40:43   #7648
miguelo_xc
Icon Disaparo7 Re: Daihatsu Owners
ya po cabros algun datito por ahy!!!!!!!!!!! mira que me estoy
Antiguo 14-06-2011, 11:55:55   #7649
Rorro Salazar
Tendria que ser algun local donde hagan estampados de ropa...en Talca debe haber algo.
Antiguo 14-06-2011, 12:16:29   #7650
licho76
Hola amigos finalmente ayer ingreso mi Feroza al taller por lo que voy a reparar integramente el motor, de paso se salva un poco de las cenizas que caen por este lado en Bariloche..., queria consultarles en cuanto a que marca de embrague conviene ponerle ya que de paso le hare el cambio, que opinan del Daiking japones y que tal los Valeo o Luk? Un saludo una fotito http://daihatsu4x4.mforos.com/visit/.../p6050406.jpg/
licho76 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:26:47.
