Antiguo 15-06-2011, 15:38:24   #1
Yeti
Predeterminado Levante de Grand Vitara 2010
Estimados, tengo un grand vitara 2010 y trabajo en una empresa forestal, aparte siempre salia en cuadri a los jeepeos con los amigos y este vehículo es muy bajo, topa en todos lados y al tener llanta 17 tengo muy poco espacio para instalar neumaticos pantaneros. Intente cambiar a llanta 16 pero los caliper me topan.
De tal manera que necesito levantarlo y no se si ponerle tacos o hacer algun otro invento, para luego ponerle un neumatico mas agresivo.
Se reciben sugerencias.
Gracias
Yeti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2011, 15:54:41   #2
Luschop
Avatar de Luschop
Predeterminado Re: Levante de Grand Vitara 2010
Empezado por Yeti Ver Mensaje
Gracias
Holas:
Yo tengo el mismo jeep y el mismo problema, ando topando en todos lados, entiendo que se puede levantar via tacos de tecnyl en los espirales, al menos el mecánico que me levanto mi GV 2 con ese método me dijo que con este tb se podía, lo otro, busca mas modelos de llanta en 16, seguro que hay más de una que entren los calipers, me paso lo mismo con el otro GV que tuve cuando baje de 16" a 15" y habían, sobre todo en marca PW wheels , tienes que jugar con el tema del offset principalmente, y eso por mi parte, a lo mejor alguien con más experiencia te pueda ayudar, lo otro es que veas el tema de los amortiguadores una vez levantes, si te queda muy duro o reboton tienes que poner si o si unos más largos.
Otra opción de levante (puede ser adicional) es con Body lift, ahi puedes ganar más y no cambias el angulo de las homocineticas ni amortiguadores, solo alargar tuberias de freno.....salu2!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 00:48:25   #3
ALEMEIN
Edad: 35
Empezado por Luschop Ver Mensaje
En los GV III no puedes hacerle body lift porque son monocascos.
La unica opción son los kit de levante de suspención bolt on, o de una modificar la suspención para algo más agresor!
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 01:28:56   #4
A666roJeepMonkey
Dato, vete los foros europeos, allá he visto hartas modificaciones a estos bichos...
Sl2.
Antiguo 16-06-2011, 22:04:44   #5
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
:P toda la razón..gracias por la corrección !..
Antiguo 17-06-2011, 16:41:53   #6
Yeti
Muchas gracias estimados estoy en proceso de buscar tacos y posterior a eso voy por los neumático. Me faltaría un modelo de neumático con buen despeje y ataque los actuales son 225/65 R17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:31.
