Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
19-06-2011, 13:16:12 | #1 |
Colorado Concept lo nuevo de chevrolet
En mis momentos de ocio encontre la presentacion de la nueva Colorado Concept en argentina, llegara a chile? mencionan que en algunos paises reemplazara a la s10 y la colorado.
me gusto el nuevo diseño de esta chevrolet comparado con los clasicos apache-colorado-dmax ademas que es diesel. aca la info de la presentacion: La segunda novedad corresponde a la Colorado Concept, que en algunos mercados relevará a la Colorado y en otros a la S-10. Se trata de una pick up doble cabina con tracción en las cuatro ruedas y neumáticos 205/60 R18. Es impulsada por un motor turbodiésel de 2.8 litros, con amortiguadores de alta performance de 140 mm y un sistema de ajuste de la suspensión regulable en 5 mm. Además cuenta con dos winches, uno delantero y otro trasero, de 5,5 HP con capacidad para tirar 4 toneladas y un cable de acero de 23 metros de largo. Los vidrios están fabricados con acrílico, para ofrecer mayor resistencia frente a impactos laterales. En su interior, la parte superior del panel de instrumentos está revestido en cuero texturizado color “Very Dark Ash Grey”, adaptado para poder incorporar los instrumentos necesarios en un vehículo de competición, cuenta con medidores de presión y temperatura y comandos que permiten ajustar la presión de los neumáticos, la dureza de los amortiguadores, accionar los extintores y las bombas de combustible complementarias. El volante deportivo posee una curva aplanada y un sistema de LEDs, que indica las revoluciones del motor, cuenta con cuatro botones de comando que permiten modificar la pantalla central del panel, encender las luces altas, el Air Boost y el limitador de velocidad en los tramos urbanos. Los asientos de la Colorador Rally Concept son deportivos, tipo “valva” y cuenta con cinturones de seguridad de cinco puntos, forrados en Neoprene con costuras color naranja y un entramado “Raschel” que da sensación de profundidad, negro con fondo naranja. Las alfombras de esta pick up son de aluminio con algunos orificios y están colocadas unos milímetros por encima del piso. En su interior destaca la jaula, de protección para los ocupantes, también viene equipada con sistema de navegación GPS de última generación e Hydration Pack. a esperar entonces que llegue pronto a chilito y ver su procedencia. |
19-06-2011, 13:18:31 | #2 |
Re: Colorado Concept lo nuevo de chevrolet
aca les dejo fotos de la famosa en cuestion.
19-06-2011, 13:20:25 | #3 |
las ultimas que encontre.
19-06-2011, 20:04:36 | #4 |
SOLAMENTE, AMAZING
19-06-2011, 23:21:50 | #5 |
Entretenido el diseño de ese Auto/Camioneta.
No me la compraría pero está chora |
Compartir en Redes Sociales |
