Antiguo 20-06-2011, 14:46:34   #1041
Predeterminado Re: Patrol Club
Empezado por Pule Ver Mensaje
Vamos a cotizar a USA el adaptador entonces...a ver si sale mas barato el flete metiendolo junto con el motor.
Alguien (JP) sabrá las relaciones de la caja del GU 4.5 automatico?
No se si sirva para el año tuyo , no conozco las Auto de los GU (no se si es de 3 o 4 speeds, la 4.8 viene con 5 speeds) , pero aca hay algo. ...
From a 2002 Nissan GU Wagon brochure...
Models:
DX 3.0 litre turbo diesel manual.
ST 3.0 litre turbo diesel manual/auto.
DX 4.2 litre turbo diesel manual.
ST 4.2 litre turbo diesel manual.
ST 4.8 litre petrol manual/auto.
TI 4.8 litre petrol auto.
ENGINES:
3.0 litre turbo diesel DOHC inline 4 cyl with intercooler.
116 kw @ 3600 rpm, 354 Nm @ 2000 rpm, 17.9 compression ratio,
2953 cc, 96 mm bore, 102 mm stroke.
4.2 litre turbo diesel OHV inline 6 cyl.
114 kw @ 3600 rpm, 330 Nm @ 2000 rpm, 22.7 compression ratio,
4169 cc, 96 mm bore, 96mm stroke.
4.8 litre EFI petrol DOHC inline 6 cyl.
185 Kw @ 4800 rpm, 420 Nm @3600 rpm, 9.1 compression ratio,
4759 cc, 99.5 mm bore, 102 mm stroke.
TRANSMISSIONS:
3.0 and 4.2 manual gearbox ratios = 1st 4.262, 2nd 2.455, 3rd 1.488, 4th 1.000, 5th 0.850, rev 3.971.
4.8 manual gearbox ratios = 1st 4.085, 2nd 2.353, 3rd 1.426, 4th 1.000, 5th 0.881, rev 3.806.
3.0 auto gearbox ratios = 1st 2.784, 2nd 1.544, 3rd 1.000, 4th 0.694, rev 2.275.
4.8 auto gearbox ratios = 1st 3.540, 2nd 2.264, 3rd 1.471, 4th 1.000, 5th 0.834, rev 2.370.
Transfer case ratios = high 1:1, low 2.02:1.
Antiguo 20-06-2011, 23:07:03   #1042
Gardy Niklitschek S
Aquí tambien está.
http://www.nissan-aid.com/en/web/mod...18919457_1.htm
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2011, 09:43:45   #1043
pato castro
Avatar de pato castro
Si vas a poner motor Chevrolet, yo pondría caja Chevrolet, una 4L60 ó 4L80, dependiendo del uso y relaciones finales
Antiguo 21-06-2011, 11:13:52   #1044
Pule
Avatar de Pule
Me gusta mas la idea de la caja Nissan y por las relaciones que tiene es mas reducida en 1ª y tiene mayor OD que las chevy. El adaptador caja motor o transmision - transfer en Marks vale practicamente lo mismo.
Alguien tiene algun contacto en Advance Adapters donde preguntar? mande unos correos y no ha pasado nada aun...
Antiguo 21-06-2011, 11:37:52   #1045
pato castro
Prueba con este: matthew@advanceadapters.com , a mi me contestó una vez
Antiguo 22-06-2011, 01:21:33   #1046
power
Consulta...
alguien tiene un dato donde comprar rodamiento y masas tren delantero para el PATROL 84, (tienen mucho juego). el jeep lo tengo en coquimbo y no he podido conseguir nada...
gracias y saludos...
gabriel
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 23:06:06   #1047
power
Ahora me vuelvo a presentar pero con fotito...este es mi nueva adquisicion, esta con un motor SD33T que en un futuro no lejano pretendo cambiar por otro mas rápido siempre diesel, por ahora estoy sacando detalles y disfrutandolo tal cual esta. ahh y en Septiembre si Dios quiere le agrego una silla para bebe...
Última edición por power fecha: 29-06-2011 a las 23:24:12
Antiguo 29-06-2011, 23:53:44   #1048
Buena Gabriel , que bonito esta tu MQ de 4 puertas, estos si que son raros en Chile. Esperamos ver mas fotos de esta maravilla.
PD: Felicidades por al aumento de tamaño de la familia ..
Antiguo 03-07-2011, 20:13:41   #1049
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Hola ,me compre una patrol 4.8 2007 doble estanque,bloqueo,tiptronic,full full pero con un topon adelante es igual a la de Rodrigo Vasquez fotos cuando este lista pero datos de repuestos se aceptan, Soy toyotero y nissan para el dia dia (navara LE) pero con este creo que se venden los toyotas por el espacio interior y sus 3 corridas de asientos y varias otras mas .
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2011, 22:56:46   #1050
Trueque
Empezado por Toys4x4 Ver Mensaje
Rodrigo
Hola si necesitas repuestos para este patrol yo tengo o traigo desde japon eso si siempre para estar seguro del año, para no equivocarse es necesario el vin del jeep
terminalo y a difrutar el jeep
saludos Ariel
Trueque está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:14:27.
