Antiguo 28-06-2011, 18:54:45   #381
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Predeterminado Re: Parrillas off road
ah todo esto alguien sabe donde conseguirse una malla de estas???
son harto mas bonitas que una reja cuadrada
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 19:50:28   #382
shushuko
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
yo se que en talagante hacen este tipo de parrillas.... 200 lukitas aprox..
por el precio entre hacerla uno.... no hay donde perderce.. jajajaj
son como las dela foto pero la otra no la arb
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 20:45:15   #383
camaleon
hola en ALAR SA venden ese tipo de rejilla pero de aluminio .saludos
camaleon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2011, 22:16:28   #384
Nigel Moleker Castro
ah y para soldar aluminio es un webeo... tiene que ser con mig, y con alambre especial... no puede ser de cobre, no me acuerdo bien que pasa pero se que reacciona uno de los 2 si estan juntos
Para soldar aluminio se usa solo mig con aporte de aluminio y gas Argón que es carísimo.
Sobre la malla hay que buscar por metal desplegado hay una fábrica por Macul en Las Dalias o algo asi con los platanos, o los Olmos mas menos que tienen de todo tamaño y espesores diferentes incluso en inoxidable.
Suerte
Nigel
Antiguo 30-06-2011, 11:59:20   #385
shushuko
bueno.... creo que si la parrilla es de aluminio tiene que ser cuadrada y a puro tornillo y remache.
la vamos a hacer en fierro nomas....
lo otro la dobladora... que tambien se puede hacer...
de hay les cuento.
Antiguo 30-06-2011, 14:03:47   #386
jimmyjhonny
puede ser de aluminio, doblada y sin soldadura... hay mas de una foto en este mismo post
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Parece que fuimos varios los que nos dio por poner parrilla. Al final esta fue mi opcion en el Wrangler.
Antiguo 30-06-2011, 14:20:44   #387
AndR3Z
El problema es q es dicil doblar aluminio sin que se queibre
yo he tratado varias veces y se quiebra o queda medio debil
usando soplete he logrado doblarlo sin debilitarlo, pero es muy facil q se te pase la mano con el calor y el aluminio se funda.
Antiguo 30-06-2011, 22:45:31   #388
tamarugo
la parrilla de arriba del YJ blanco no es de aluminio, solo es de aluminio la base y las patas de apoyo que es de aluminio fundido, todos los costados son perfiles de acero inoxidable y esas platinas que tienen una X tambien, yo tengo la misma en uno de los safaris (vienen con los nissans safaris de japon) es completamente armada atornillada y es muuuy firme.
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2011, 10:07:29   #389
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Es una Ayra Works...en Iquique hay varios 4x4 con esas parrillas.....ando buscando una de esas.
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
Antiguo 01-07-2011, 23:24:35   #390
cwchh
hasta que al fin encontré el link donde vi una muy buena parrilla, medio fierro medio aluminio. Igual se pueden sacar algunas ideas.
http://foro.kdjoteros.com/preparacio...25-t21980.html
un par de fotos:
cwchh está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:10.
