Antiguo 01-07-2011, 19:27:16   #1
PUERTOVARAS2011
Predeterminado Opiniones sobre la Terrano 2.7 Diesel 1993
Específicamente esta:
http://www3.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1853868
Según veo es 3 puertas.
Quiero saber si es una buena opción para jeepeos suaves ya que también necesito tenga un rendimiento/consumo combustible razonable.
Ojalá no sea con cambio de volante ni esas vainas raras de las retornadas de japón.
PD: otra opción es esta V6 también del 93 con 5 puertas
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=613550
PUERTOVARAS2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 01:23:12   #2
yantt
Predeterminado Re: Opiniones sobre la Terrano 2.7 Diesel 1993
La primera "ordinaria".. es con cambio de volante.. se cacha por los limpiaparabrisas.. detalles de pintura... para jeepera son lentas pero seguras... he visto que le sacan bastante partido a las mecanicas con un buen nivel de conducción, la segunda se ve mejor, llantas pintura original, volante original. En consumo la verdad no tengo idea como andan, deben ser unos 10 km/L en carretera a 90, a 100 van como a 2500 rpm y es sumamente ruidosa. Al menos aqui en el norte del pais, siguen vigentes y son una muy buena opcion en cuanto a la facilidad de conseguir repuestos en desarmadurias.. son baratas de mantener. Saludos y si quieres evitar problemas aléjate de la del cambio de volante, que por ahi he visto unos chamullos que doblan menos para un lado que para el otroy vibran terrible.
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 11:41:11   #3
PUERTOVARAS2011
¿Cómo lo notas? Deberían estar para el otro lado los limpiaparabrisas ¿No? Cuando te refieres a que "es sumamente ruidosa" no creo sea a la V6 3000, según entiendo ese motor se caracteriza por ser equilibrado y silencioso.
Según lo que he visto, la pathfinder-terrano con motor V6 3000 es la mejorcita.
¿Cómo reconocer las con cambio de volante?
Gracias
Antiguo 04-07-2011, 14:53:18   #4
yantt
La ruidosa es la Diesel, en carretera meten harta bulla, la V6 3000 es rica, mira, para darte cuenta si es con cambio de volante debes fijarte en si fue intervenido el sistema electrico, generalmente cuando cambian el volante, dejan los fusibles al lado derecho y el relay intermitente suena al lado del copiloto, los intermitentes los dejan cambiados en el volante, el Asiento del lado derecho es "Un poco" más comodo, tiene una palanca para regular la dureza, cosa que el del lado izquierdo no trae. La de 5p trae alzavidrios electricos, la otra no, por lo que en las puertas es dificil determinarlo. pero si te metes debajo y ves la caja de dirección, notarás que los mecanicos hacen un chamullo mas o menos feo para adaptarla, junto con las barras de dirección. ( la caja de dirección tiene los anclajes por fuera y no por dentro).. No se como andará de consumo la gasolina, que opinen los expertos en ese mtor, pero fíjate en esos detalles que te menciono, para determinar si es volante cambiado, con los asientos lo notarás, la posicion de los pedales compárala con una original. Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:02:06.
