Antiguo 08-07-2011, 12:03:26   #1
Zorro
Predeterminado Radio vhf + Subwoofer (problema)
Eso, siempre al apretar la pera de la radio VHF como que hace interferencia con el subwoofer.
A alguien mas le pasa algo parecido?? a alguien le paso y lo soluciono?? como se soluciona??
Atento a sus comentarios.
Zorro
Antiguo 08-07-2011, 12:19:24   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Radio vhf + Subwoofer (problema)
Zorro
Zorro,
El síntoma que describes es como tener el cerebro conectado con el trasero
Eso es una interferencia derivada de falta de aislación entre ambos circuitos. (Sorry si no usé el término técnico exacto)
Probablemente tu vhf tiene una conexión de alimentación directa a la batería
Probablemente tu sistema de sonido también
Hay un tema de conexiones o calidad de cables que está jorobando la pita.
Muy probablemente la fuente del ruido está cerca de la batería
Sugiero que vayas donde Adrián Medina, hermano de Domingo, a www.witt-mart.cl
OB1
Antiguo 08-07-2011, 12:34:28   #3
Juan Luna
Otro detalle que genera ese problema es el R.O.E, Relación de onda estacionaria, si la antena no esta bien calibrada no sale toda la potencia por la antena, quedando un remanente que deja la Ca**
Antiguo 08-07-2011, 14:31:04   #4
Roland
Avatar de Roland
Si mal no recuerdo creo que esa antena la deje muy bien calibrada.
Me inclino mas por el tema de conecciones electricas y que el cable coaxial de la antena no se encuentra 100% estirado (debe estar enrrollando detrás del asiento).
Zorro, cuando tengas tiempo pasa por la casa y revisamos....
Antiguo 09-07-2011, 00:42:38   #5
TaTan MiTsU
Como dice OB1 es tema de conexión electrica, hay unos filtros que se ponen en el cable de alimentación y te eliminan todos esos ruidos, yo descartaría el tema del coaxial ya que el ruido no es en la VHF sino que en el woofer...
Antiguo 09-07-2011, 16:53:54   #6
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
x2....
ese efecto se llama inducción y se produce principalmente por mala aislacion de los conductores....
solución fácil y bonita, cablear la radio por un lado y el woofer o amplificador por otro, evitando asi que se acerquen los cables y se indusca el ruido... común es meter todos los cables en un solo espagueti para que pasen piola... grave error
lo otro, ir a una casa de electrónica y comprar un filtro de ruido, que se instalara antes del woofer o amplificador y listo....
también pasa que el alternador indusca ruido en la radio, misma historia aislacion o filtro..
en mi caso, tengo dos baterias en una la musica y en la otra vhf, cableadas independientemente y con un cable de buena aislacion (silicona)...
la potencia perdida por las antenas mal calibradas no sale por el cableado, simplemente se devuelve al equipo, por eso se queman al transmitir sin antena...
el amplificador no solo amplifica el sonido, también el ruido.
saludotes!
jesus
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2011, 21:04:32   #7
Zorro
Si es un tema de conexiones electricas, entonces por que al no enchufar la antena a la radio, pero esta esta conectada a la bateria y prendida, no pasa ?
Sin antena no suena nada, se enchufa la antena y suena... si es un problema electrico no deberia ocurrir con antena desenchufada o enchufada???
Antiguo 10-07-2011, 01:15:33   #8
MicroMachine
En alguna parte se te esta pasando a masa la malla de la antena, aplica tester en continuidad y deberia marcarte infinito cuando esta aislado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:33:47.
