General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Edad: 27
bueno, nececito saber la medida standart del piston de mi blaster ya que le tengo que cambiar el piston, tengo una duda si alguno de los mas entendidos me la puede resolver porfa: por ejemplo si la medida standart fuera 60mm y yo le compro un piston de 63mm, ¿es necesario cambiar el cilindro, o solo rectificarlo, y lo otro si el cilindro del blaster es con camisa? eso gracias.
Edad: 35
la medida std es 66mm y la ultima que entra es un 68.25 (van subiendo de .25)
si quieres meter la medida std tienes que encamisar pero si quieres puedes poner uno sobre-medida y solo rectificas... ahora es importante ver que medida tienes ahora puesta... personalmente me iría por un 67.5 hacia arriba, para obtener un poco mas de cc ![]() puedes mirar en la pagina de wiseco las medidas saludos |
#3 |
Edad: 27
gracias , mi blaster tiene la medida stansart de 66mm ya que nunca se le a aqmbiado el piston en 15 años, por eso yo creo que debe tener igual arto desgaste asique estaba pensando en un 68mm, lo otro, ¿tu conoces la marca namura de pistones, seran malos ya que son mas baratos que los wiseco, y por ultimo tu sabes cuales son las ventajas de los wisecos?
#4 | |
Edad: 35
![]() Cita:
respecto a esa marca no tengo idea Los wiseco son forjados, son mas livianos y deberia durar mas ante el mismo cuidado... ahora si debes poner un 68 un 67.25 o lo que sea depende de tu opcion en todo caso un piston wiseco no supera los 100 mil... (piston, pasador, anillos y seguros) saludos pd: si quieres un precio mas exacto te lo doy por privado --- aca tienes opiniones de ambos http://www.blasterforum.com/off-topi...-wiseco-26511/ Última edición por hakon fecha: 06-07-2011 a las 12:33:35 |
#5 | |
![]() Cita:
TOMAS16 hola yo repare mi ex blaster ase como 3 años atras lo que deves hacer es llamar a yamaimpot y preguntar si eske tiene piston con aniyos a 0.25 que esa es la primera medida.... lo compras ... y despues llevas el piston con el block a una parte donde restifiquen y ai te dejan el block ala medida del piston y despues armas nomas... |
#6 |
Edad: 27
gracias
#7 |
Edad: 35
lo primero que debes hacer es sacar el cilindro y llevarlo a una rectificadora, ahí te dirán que medida de pistón necesitas lo cual va a depender del desgaste que tenga el cilindro, yo puse un wiseco 67mm y me salió 60 mil pesos en wiseco chile.
Saludos! Guillermo Räber.- |
#8 |
yo compre uno de 68mm wiseco pero no lo e montado todavia, mi moto esta con medida estandar,ojala que se note el cambio, alguien lo a hecho, que tanto mas tira?? tengo pipa escape rejet espaciador flapera cdi comp etc, si alguien ya lo ha hecho que cuente que tanto cambia la blaster con piston sobre medida, saludos.
#9 | |
Edad: 35
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
