Antiguo 10-07-2011, 20:26:59   #161
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Hola Oscar
Estas haciendo el trabajo inmediatamente bien.
Los EEUU sobre todo en camionetas, unen el frente con los tapabarros y capot, y lo hacen bascular todo junto hacia adelante, para cuando lo levantan pueden acceder mejor al motor. Voy a ver si encuentro una foto y la subo
Suerte
Antiguo 11-07-2011, 22:03:46   #162
xBaDx
Oscar, lo prometido es deuda...y como te habia escrito por MP Acabo de enviarte el regalito, acá una foto:
Espero te guste el regalo!!!
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2011, 22:04:30   #163
CAPITAN CAVERNICOLA
Hola Oscar
Suerte
pero esos no son de fibra?
felicitaciones Oscar, pinta muy bien la cosa
Antiguo 11-07-2011, 22:05:12   #164
xBaDx
Chuta, me olvidé el numero de orden nominativo de tur bus: 702.160.590 Enjoy...
Antiguo 12-07-2011, 09:36:52   #165
OAM
Avatar de OAM
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Excelente ....!!!!, todo indicaria segun las fotos que se trataria de una NP435 ...., que ganas de que llegue pronto para "cachurearla" ....
Antiguo 12-07-2011, 13:03:22   #166
xBaDx
Asi es, esas misma caja es. Como te dije, tengo 3, con 2 cajas es suficiente...tengo 2 transfers dana21 igual. Espero esté buena, la disfrutes cachureandola....
Ese fué mi humilde aporte pal EB. Cuentame una cosa, que tranfer tiene tu bronco?
Antiguo 12-07-2011, 13:13:12   #167
AndR3Z
Debería ser una Dana 20 (similar a la D21, pero con low) , fué la unica caja que trajeron los bronco.
Aqui hay algo de info: http://www.broncoii4x4.com/dana20-21/dana20-dana21.php
Esa NP, es para 4x4, pero no estoy seguro si la salida le sirve directamente a la Dana 20 de Bronco (el adaptador usado normalmente es: http://www.advanceadapters.com/products/pn-50-2700/ )
Pero recuerdo q Luis Vasquez hace unos años atrás en una F100, cambio la Dana 21 por una Dana 20, así que debe haber alguna solución ahi.
Antiguo 12-07-2011, 14:02:53   #168
OAM
Avatar de OAM
Eso es lo raro, segun lo investigado la 2WD tiene el patron de apernadura tasero cuadrado de 4 pernos y la 4WD es trapezoidal, segun a foto se ve cuadrada.
Cuando llegue veremos .....
Antiguo 12-07-2011, 15:15:03   #169
xBaDx
Estoy seguro que la transfer es una d21, la misma que tiene mi ford f100. Coyhaique fué en los años 70´s algo asi como "puerto libre", e ingresaron varios vehiculos que en el norte no se ven, por ejemplo los toyota celica 77-78, los Land Rover largos, cortos. Las Ford 4x4 pickup como la mia etc...si quieren puedo subir algunas fotitos de la dana21, salu2
Antiguo 12-07-2011, 15:30:15   #170
xBaDx
Esa caja que te envié la encontré debajo del chassis del EB que compré ...asi que me imagino que estaba puesta en el bronquito. En caso de ser necesario el adaptador y estar este, entre toda esa montonera de fierros...(dicho sea de paso encontré hasta un motor ford 352 ) te la envío.Con decirte que ayer fuimos con mi mecanico a recorrer esos cachureos, y habia un turbo botado...se lo llevó a su taller para probarlo . No se de que motor seria. Estamos al habla, salu2
PD: Como leí por ahi, la Psicastenia por los fierros no tiene cura....jaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:45:59.
