| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Amigos, necesito de su consejo.
Estoy mejorando mi CK y entre las cosas que quiero ponerle son amortiguadores que me permitan recorrer poco hacia arriba y harto hacia abajo, que me pueden recomendar y donde los puedo comprar. La otra duda que tengo, es si se puede usar el motor Novak Rooster Crawler 55T Brushless con pilas de NM??? Se agradece su ayuda. Saludos Fede Brieba |
Edad: 28
unos amortiguadores que te servirian son estos:
http://www.junfac.com/shop/index.php...2115c9f6c630c4 que tienen doble funcion estirar o comprimir salu2 renato |
#3 | |
Los G-transition que recomienda Renato no sirven a no ser que cambies todo el tema de las tomas de los amortiguadores, son de 90 mm muy cortos para la CK, creo que los que se usan al menos son de 124 mm. El Acelerador Rooster tiene para Nim y Lipo, no hay problema en usarlo con ese tipo de baterias. Saludos !!! p.d. tu estabas hace un tiempo en Mirax ?? |
Gracias Renato y Pelao por los consejos...
Si yo estaba esa vez en Mirax, tu eras quien me invito al foro y a la ignaguración de la ruta Pata Cabra. Buena memoria... Haber si me ayudan con la decisión sobre que amortiguadores traerme, ya que la idea de sacar los espirales es buena, pero tengo que comprar igual amortiguadores ya que revente uno en la salida pasada. Hasta el momento tengo estas dos alternativas: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTPK6&P=7 http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVUS7&P=7 Esto es considerando que cambiare el chasis a uno tipo escalera, el mismo que uso Zaikko en su proyecto. Siendo asi, los que me recomendó Renato son mejores que los que les estoy mostrando??? Por otro lado, mi CK ya viene con motor 55T, el original HPI. Quiero que tenga freno, por eso me traería el Novak. El que tengo visto es este: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZRY8&P=0 Es una buena opción considerando que el motor que tengo hoy ya es 55T Gracias por su ayuda... Saludos Fede Brieba |
#5 | |
Holas !!! jejejej me acuerdo de ese dia .. que bueno que ingresaras al foro se arman paseos muy entretenidos, Bienvenido !!! Con respecto a los amortiguadores el segundo es buena opcion (vendi recien un juego Consulta .. que chasis estas usando ??? alguna foto ?? Cual es la medida que usas hoy de amortiguador ?? Saludos !!! |
#6 |
Fede, pelao tiene Razon. Usa tus anmortiguadores WK sin espirales y estas listo. Con eso bajas el ccentro de gravedad. SObre el novak, como siempre se ha dicho por aqui es una opcion impecable, pero hay mejores por lucas similares, informate bien por que un buen acelerador - motor hace la diferencia en la experiencia, creeme......
Incluso si quieres espirales que copien hacia arriba y abajo, los del Venom Creeper vienen con juegos dobles de espirales y son mucho mas largos. http://www.ckrccrawlers.com/ven8385g...-2-p-1711.html Con eso puedes tener recorrido hacia abajo y arriba. y como dice pelao son mas largos que los G-transition... Ahora si quieres hacerla mas corta y economica simplemente compra unos espirales para meterle adentro a los amortiguadores Wheely King y te compras unos espirales negros en mirax, que son los mas suaves. Listo. Quedas muy parecido a los G Slds. |
#7 | |
Edad: 77
Si estas pensando en un acelerador , hoy la lleva éste combo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXVVB4&P=ML Es un poco mas caro. Lo puedes cargar hasta con un motor de 12 vueltas por si mañana te dá la locura de la velocidad y potencia bruta(ojo, siempre con la relación de caja adecuada) Trae un motor de 35 v. , por opiniones de personas que lo ocupan es el que mas se acomoda en los terrenos que acostumbramos andar. En cuanto a la WK , no puedo opinar mucho, tengo cero experiencia en ella, pero hay personas que desbordan experiencia sobre ese vehículo que te pueden ayudar. Solo puedo decir como cosa general ,lleva la camioneta a bajarle el rolido que trae de fca. Saludos |
#8 |
otra opcion mas barata (onda lo mismo uqe pensabas pagar) es esta
http://www.rpphobby.com/product_p/tektt2104.htm tb es un tekin pero de 45 vueltas y mas barato. La gracia con respecto al Novak es que consume mucho menos y puedes setearlo mas en detalle. El resto es un mar de felicidad, jajajajaja!!!!! slds. |
#9 | |
Edad: 77
Tambien está el de 35 vueltas e idem precio http://www.rpphobby.com/product_p/tektt2106.htm Saludos |
#10 |
Meditando todos los consejos que me han dado, decidí dejar los amortiguadores pero les voy cambiar los espirales y colocar otros por dentro. Vamos a ver como queda así mientras.
Respecto al motor, que diferencia existe entre el 35T y el 45T, que beneficios y desventajas tiene cada uno??? Desde ya gracias... Saludos |
