General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
#611 | |
![]() Cita:
http://www.4wd.com/hardparts/HP_PartList.aspx?hpDID=123 |
#612 | |
![]() Cita:
![]() ![]() El kit que vende NOVAK es caro porque viene con el eje secundario (eje riel) con la salida de 6 estrias para remplazarlo en cualquier version de la SM465. Al parecer existe una Dana 20 con 10 estrias que venia acoplada con una caja T14 pero son cosa raras y no te sirve porque tu tienes una Dana 20 con piñones de Dana 18 Hotckichs ..... ![]() Soluciones posibles sin comprar el KIT : 1.- Ver midiendo los largos y diametros de los ejes de salida de la SM465 si es posible re-estriar el eje secundario. (seria lo ideal) 2.- Tomar el eje secundario de la SM465 cortar la punta de salida y remplazarlo soldando la punta del eje de salida de una T150, T90 etc. de 6 estrias (Se puede, funciona, pero andaria intranquilo) 3.- Fabricar un eje intermediario adaptador entre ambas cajas (algo similar al usado en el Bronco) (quedaria un conjunto muy largo y el cardan muy corto). 4.- Cambiar T150 + Dana 20 por un conjunto SM465+Np208, claro tu Dana 20 tiene un LOW 3.75 pero sumado a la primera con 3:1 de la T150 quedaria similar al conjunto SM465 con primera LOW 6.xx:1 mas el LOW de la NP208. saludos |
#613 |
Oscar, gracias por la dedicación en las respuestas; me queda claro que la opción vía soldadura por mi queda desestimada, con el trato duro y aumento de pulgadas cubicas seguro se entregará tarde o temprano....
El Chiri va a revisar en unos catálogos que dice tener guardados, si se puede fresar para acoplar, se supone que sí; otros lo han hecho; pero no estoy claro si la 465 era con las mismas estrías / Carretero3 lo hizo.... Dejar el conjunto con la NP tampoco me tinca; perder la reducción actual de la Dana 20 por mucho que se netee con la primera low de la Muncie no es la idea; la gracia es aumentar la reducción al máximo; un verdadero tractor..., y además en más chica... Podría existir otra caja similar a la Muncie, que se acople directamente a una Dana 20, pero no lo se.... Caché que se vende en el foro una ZF5 con el adaptador para Dana 20; la caja es chacal, pero muy larga.....; la opción que señalas de divorciar las cajas como dices, provocará algunos trastornos poco deseables con el ángulo del cardán....., la SM465 la lleva; es terriblemente aguantadora y compacta,.... Eso....., nada será fácil.... |
#614 | |
![]() Cita:
En el foro venden una NV4500 4x4..., es lo top of the line, así también el precio eso si ahahaha. Slds. |
#615 | |
![]() Cita:
...y esta NV4500.., vitrinearé de seguro...., al menos por curiosidad... ....,.. jaaa.., lo encontré..., y viene con un 454 como promo en tres palos... Última edición por B+Swain fecha: 20-07-2011 a las 23:54:32 |
#616 |
Lo otro son cajas del tipo T18, T98, etc. con primera low faciles de acoplar a la Dana 20, pero que son mas amigables con motores FORD.
saludos |
#617 |
hola amigos, como creen ustedes que andaria el motor de la chevrolet s10 blazer v6 en un cj7??
#618 |
Hay ejemplos locales para revisar, como este U50 con un Vortec 4.3, que anda más que bien con 35"s..., y ha tenido muchísima dedicación del dueño; y otro que está en venta en el Twisted...; personalmente preferiría aprovechar el esfuerzo del injerto y meterle más pulgadas cúbicas..., pero si tienes el motor, bien vale la pena analizar la factibilidad y proyectar los resultados a obtener....
#619 | |
![]() Cita:
#620 |
Compartir en Redes Sociales |
