Antiguo 27-07-2011, 15:54:49   #401
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: R2 koh
Hola Gustavo
EL bec viene con un pequeño manual. Si lo deseas mandamelo scaneado a jrg@uc.cl , jarogo48@gmail.com o por pm y te puedo explicar como instalarlo.
Gracias
lo busco (por que no se donde chachu lo deje) y te lo mando
Antiguo 27-07-2011, 16:43:09   #402
G Pereira
Avatar de G Pereira
Hola Gustavo
Enviado
muchas gracias
Antiguo 27-07-2011, 18:14:20   #403
JOTE
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Gracias
Permiso...
Si está apoyando el Sensei, que mas puedo aportar yo pues!! igual quedo atento a cualquier cosa.
Saludos!!
Antiguo 27-07-2011, 19:00:43   #404
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Permiso...
Saludos!!
Para un wn bruto como yo todas las ayudas se agradecen
Antiguo 27-07-2011, 19:32:29   #405
jarogo
Edad: 77
Como conectar BEC comprado por Gustavo
El input debe conectarse en paralelo con los cables del ESC que va a la batería
Se deja desconectado el cable rojo que va desde el ESC al receptor
La salida del BEC se conecta a la entrada bat del receptor
El BEC tiene un selector de salida que puede ser de 5 o 6 volts. Si el receptor y el servo es para 6 volts dejar seteado el BEC en 6 volt. A más voltaje, mayor es la potencia en el servo y la recepción del receptor.
El BEC tiene varias luces de alarma. A batería está full prende solo la luz full. A medida que se va agotando la batería empiezan a prenderse el resto de las luces (full-mid-low), hasta llegar apagarse todas. Ahí estai pitiado con la energía y si no tienes corte automático en el ESC debes detenerte de inmediato.
Adjunto diagrama de conexión
Atento a comentarios
Antiguo 27-07-2011, 21:01:06   #406
-ArtSerey-
Ya!!!!! Otra vez VIVE!!!!! jejjeejjee
Probé sin Bec y no paso nada aparente, compre uno igual, seria imprescindible???
Prepare se Wraiths, la Bestia a Vuelto!!!
traktorke
Antiguo 27-07-2011, 21:35:43   #407
Smile Re: R2 koh
jejeje pues Felicitaciones !!! creo que la Wraith tiene lo suyo .. tiene un manejo en baja bastante decente y si la sueltas es una gacela .. los neumaticos definitivamente son espectaculares .. ahora ver a los dos monstruos sera un espectaculo !!!
Gustavo, instalaste el BEC ?? tengo tiempo mañana y podria pasar por la oficina ??
Antiguo 27-07-2011, 21:43:18   #408
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
y la mia ?
vive?
Antiguo 27-07-2011, 22:15:01   #409
Smile Re: R2 koh
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
y la mia ?
vive?
Y la mini Losi ?? vive ??
Ojala salga para el Domingo !!!
Antiguo 27-07-2011, 22:36:39   #410
G Pereira
Avatar de G Pereira
Pelao
Si te paleteas seria genial
Aparte de un cafe y un pucho no puedo ayudar mucho jjejje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:28:27.
