Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
27-07-2011, 14:50:10 | #11 | |
Re: Proyecto:CJ7 ford 289/44-F9/links
Creo te pueden servir algunos datos como el freno de discos traseros para tu Ford 9”, ahora si quieres mejorar tu 289 también tengo algunos datos, ya pase por ese via crucis de ajustar y conseguir las piezas Saludos |
27-07-2011, 15:02:43 | #12 |
Aca unas fotografias de cuando se realizo mantencion a la transfer y se instalo el adaptador de Advancer adapter para unir la dana 300 con la zf5..
El kit de adaptacion trae los pernos, él flange de duro aluminio y el eje macho hembra de 31 estrias para unir las cajas(la ZF trae mas estrias en el eje de salida que la entrada de la dana 300). |
27-07-2011, 15:53:38 | #13 |
Quien te hizo los bracket para el 9"???
Tienes plantillas??? Saludos, |
27-07-2011, 17:49:32 | #14 |
Hola,
Los diseñe yo en cad, creo aun tengo los archivos, y los envié a cortar por sistema de agua( muy preciso). el lunes estaré en la oficina y busco los archivos. La primera pletina la de 6 mm va soldada a la manga, luego la pletina de 15 mm va apernada con 5 pernos, lo hice asi porque el disco de freno es grande es delantero de bronco (ventilado). Saludos |
27-07-2011, 18:06:25 | #15 |
27-07-2011, 19:32:29 | #16 |
Uta que se ve bueno!!! atento a los avances :)
saludos arriero |
27-07-2011, 19:42:20 | #17 |
José...., espectacular, me dejaste loco con la foto del motor instalado, está mortal...., esperemos que retorne prontamente a la región para verlo en acción, ..., va a quedar tremendo con esa caja y el motor..., felicitaciones......
27-07-2011, 19:48:49 | #18 | |
gracias por apreciar el trabajo echo en el motor, la verdad estuve pintándolo de azul Ford pero preferí el negro, tome la decisión cuando entre a una página de rat rot y mire modelos antiguos... soy un poco rock a billy jejej Aún faltan algunas cositas para el motor pero ya llegaran...... saludos |
27-07-2011, 19:49:51 | #19 |
27-07-2011, 19:52:32 | #20 | |
te gusto el ford?? entonces a buscar uno para tu CJ por ahi venden un 351 andando aca en el foro, tambien espero vuelva pronto eso ya corre por cuenta del Doc. Victor saludos |
Compartir en Redes Sociales |
