Antiguo 09-08-2011, 16:53:08   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Agua de la llave vs anticongelante
Señores, tengo una duda al respecto del uso del agua de la llave vs un buen anticongelante, toy claro que el agua potable oxida, pero la duda surge con el tema de la Tº, es que cuando forreo ya mucho rato mi LJ, comienza a subirse la temparatura y alguien por ahi me dijo que le pusiera anticongelante y que ahi la Tº se mantendria mas uniforme y que probablemente no suba mucho asi como lo hace con agua potable, ahh ojo que ando sin termostato...
Antiguo 09-08-2011, 17:08:28   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Agua de la llave vs anticongelante
Cumpa deje el agua de la llave para ud., para el LJ puro anticongelante...
Pero antes de cambiarle pegale una buena lavada y si es posible varillada al radiador para sacar toda la mugré que te generó el H2O.
Antiguo 09-08-2011, 17:18:08   #3
D Vidal LJ-80
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Wena perrin... hace rato que no nos cruzabamos por ahi en algun temita en comun....
mira la duda va en lo a que a Tº se refiere, es efectivo que el punto de ebullicion de estos anticongelantes es mas alto que el del agua normal o potable??? hay alguna marca recomendada o alguna norma que deben cumplir????
Antiguo 09-08-2011, 17:28:30   #4
ReySombra
Revisa el avance, puede estar muy adelantado y eso tambien hace que la T° suba cuando el motor trabaja exigido, a mi me pasaba en mi samurai.
Tambien revisa el aceite, puede ser que tenga agua que se pase por la empaquetadura o bencina producto de una mala carburación.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 17:36:33   #5
D Vidal LJ-80
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
Mira, el avance lo pusimos con pistola en 10 +-1, eso fue cuando puse encendido electronico y el aceite lo cambie y estaba impeke.....
Antiguo 09-08-2011, 17:56:00   #6
CristianRamirez
sin termostato el motor no debería tomar temperatura ni con anticongelante ni con agua de la llave, a mi parecer radiador tapado
Antiguo 09-08-2011, 18:06:02   #7
D Vidal LJ-80
Acelerado a fondo, muy poca velocidad, igual agarra Tº........
Antiguo 09-08-2011, 18:24:51   #8
CristianRamirez
si pero no para ebullición, te lo digo porq arme un auto de un amigo sin termostato y lo corrimos sin misericordia en un track day en pacifico sport y nunca tomo temperatura
Antiguo 09-08-2011, 19:32:11   #9
snipers29
Avatar de snipers29
el agua de la llave eleva mas rapido la temperatura
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2011, 10:44:30   #10
Toro888
Estimados, cual es la mejor forma de limpiar el radiador, existe algun liquido que se le pueda hechar para limpiarlo por dentro, o es necesario llevarlo a algun lugar para que hagan el trabajo... (quitar oxido o si esta tapado con mugre o algo...)
Toro888 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:39.
