Antiguo 18-08-2011, 00:44:14   #11
jaimesere
Predeterminado Re: problemas con mi gran nonade 99
Estimados, a mi me pasa algo parecido con mi GV 1,6 (2002)
Me pega esos tirones e incluso se me va 0 el tacometro con el motor andando, se me prende el chek engine cuando deja de acelerar el motor, luego de algunos segundos vuelve! Que puede ser??
Se agradece sus respuestas
Jaime S.
jaimesere está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2011, 03:03:45   #12
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Empezado por jaimesere Ver Mensaje
Jaime S.
Hola, Sensor de posición de eje de levas (CMP), falla tipica en el motor G16B doble bobina.
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2011, 11:35:27   #13
Peterix
A mi también se me murió una bobina, pero fue de golpe, por si acaso puse una china a 20 lukas y aún funciona (1 mes) la original costaba como 80...
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2011, 10:48:23   #14
jaimesere
Predeterminado Re: problemas con mi gran nomade 99
Estimados, donde esta ese sensor CMP (eje de levas) y donde lo encuentro BBB?
Si fuera una bobina habria muerto subitamente cierto?
Saludos y se agradecen las respuestas.
Jaime S.
Antiguo 19-08-2011, 11:20:05   #15
Peterix
Jaime S.
No necesariamente si es un probllema electrico... pero chequear las bobinas es fácil, yo las desenchufé de a 1, si cuando desenchufas una el motor sigue igual (no se para) esa es la que está mala.
Antiguo 19-08-2011, 12:45:10   #16
Francixco
Jaime S.
Si prende check engine, lo mas seguro y por los sintomas que presenta es que es el sensor de posicion de eje de levas, va en el motor para el lado del cortafuegos, donde los g16b mas antiguos llevan el distribuidor, a la altura de la tapa de valvulas, el sensor orginal vale como 50lks hay unos alternativos mas baratos como un 30% mas baratos.
pd: si fuera bobina no prenderia check engine
Antiguo 19-08-2011, 22:10:40   #17
jaimesere
Hoy compre el sensor de rotacio de sigueñal, y mi mecanico me dice que no le hace al jeep. Me habran vendido el de eje de levas por el de sigueñal? Cual de los dos es mas comun que falle?
Los puedo cambiar yo o es mediom complicado?
Jaime S.
Antiguo 22-08-2011, 10:45:59   #18
Francixco
Jaime S.
Hola, el de cigueñal no es, te quivocaste, necesitas el de posicion de eje de levas o CMP, el de cigueñal se llamaba CKP, y es super comun que falle el cmp
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:24:25.
